Текущее время: 27 окт 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: Пропала искра!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:55
Благодарил (а): 10 раз
Форумчане подскажите , кто в теме , вчера после зимовки первый раз спустил на воду гидр , завелся с пол пинка , поехал , обороты были в норме , работал , как часики , минут через 10 какой то провал , потом опять минуту ехал у берега заглушил и ВСЕ больше запустить не смог , выкрутил свечи нет искры , какие могут быть причины? Грешу на катушку зажигания , так как прошлый сезон , затопил его сильно и в коробку с катушкой залилась вода . Техника Bombardier GSI 97 г.в.
Медленно, но в гору!!!
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 15:00
Скорее всего катушка.
Такое же было
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 00:17
Такое же было
Вот у меня не фига не катушка , потому что уже на катушку не идет напряжение! Грешу на мозги! А где их взять хотя бы для проверки , ума не приложу?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 08:14
а че ты к мозгам прицепился? это не лампочка в гирлянде, чтоб вот так взять и наеб**ться! все преды прозвонил? реле-регулятор проверил/заменил? генератор прозвонил? разыемы от гены до катушек проверил?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 11:38
К мозгам потому что , генератор прозвонил все в норме , предохранители визуально , раз пять проверил , и даже на всякий случай тестером прозвонил , все разъемы (по моему все) проверил , тоже несколько раз, а вот по теме регулятора я Вас . уважаемый не пойму ? Если Вы имеете в виду регулятор , зарядки маленький запаенный кубик с 4-мя проводами , то тут на форуме сказали , что он к искре не имеет не кагого отношения! Все выходит на мозг!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:31
ну конечно не имеет, от него просто этот мозг питается при заведенном двигле, и на катушки напруга валит через него, а в остальном абсолютно бесполезная вещица!
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:23
Причину установили , сгорел диодный мост в мозгах , диагност сказал , что починит , надеюсь , что ему это удастся
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:37
Причин , тьма ! Ну лично по своему опыту скажу , что у меня просто крякнули мозги , а затем еще и катушка на магнето !
