Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
Nalad4ik
Техника: polaris txi virage 1200di yamaha waveranner sho
Собственно проблема... плохо заводится и заливает свечи. кто подскажет куда податься?где смотреть,что искать?
Комментарий к файлу: какие фото нужно,сделаю
WP_000133.jpg [ 4.11 МБ | 11558 просмотров ]
Nalad4ik
Ну что? кто то встречался с такой проблемкой на этой технике? может у него есть какой то регулятор подачи топлива или что в этом роде? p.s как будто санкции против меня применил...
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Профиль сначала заполни и люди потянуться)))
Nalad4ik
igorek2404 писал(а): Профиль сначала заполни и люди потянуться))) сказано-сделано
koks
| Старший лейтенант |
А что сам смотрел уже? в первую очередь померить компрессию .Судя по схеме http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... UEL-SYSTEM регулятор находится в колбе насоса , так как на каждую форсунку есть подача и обратка .К блоку ЭБУ идёт трубка (на встроенный MAF) посмотри не прохудилась ли она. Поларисов не имел.
Nalad4ik
koks писал(а): А что сам смотрел уже? в первую очередь померить компрессию .Судя по схеме http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... UEL-SYSTEM регулятор находится в колбе насоса , так как на каждую форсунку есть подача и обратка .К блоку ЭБУ идёт трубка (на встроенный MAF) посмотри не прохудилась ли она. Поларисов не имел. заменили сам насос т.к он давил всего 1 атмосферу на рампу,была проблемма с зарядкой акума(устранили) так же есть проблема с отключением питания.. после того как глушишь технику,выдергиваешь чеку приборка должна гаснуть через некоторое время...этого не происходит( поставили на время размыкатель массы. компрессию,трубки и регулятор сегодня проверю и отпишусь
Nalad4ik
пока отремонтируешь поларис,экспертом блин в этой части станешь)
Nalad4ik
трубки все целые. сегодня снмем всю топливную систему и поставим на стенд для промывки. плюс к этому проверим всю электрику. С компрессией все ОК
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
На моем XP Di есть топливный насос высокого давления и компрессор, и в первую очередь нужно проверять эти элементы. Насос поставил оригинал? Сколько давит? Компрессор там есть? Сколько давит? Проверь свои цифры по манометру с цифрами в мануале
Nalad4ik
igorek2404 писал(а): На моем XP Di есть топливный насос высокого давления и компрессор, и в первую очередь нужно проверять эти элементы. Насос поставил оригинал? Сколько давит? Компрессор там есть? Сколько давит? Проверь свои цифры по манометру с цифрами в мануале компрессора нету,насос давит нужное давление судя по мануалу,компрессия во всех трех горшках ровная накат у техники 45 часов >.< еще какие нибудь мысли есть?)
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Nalad4ik
igorek2404 писал(а): он 2-х тактный? или 4-х? 2-х тактник
Nalad4ik
В общем и целом проблему выявили... первый хозяин при заправке этой техники бензом использовал канистры из под активного кислорода,естественно на дне оно еще оставалось и вместе с бензином попало в топливную систему. При чем промывка топливной системы ничего не выявила. Вывод: разбираться с форсунками...они ремонтопригодны? можно ее разобрать и почистить? или сразу искать б/у и не мучаться p.s бак промыли насос заменили,осталась сама магистраль и вопрос с форсами
Nalad4ik
Итог: после промывки форсунок гидрик завелся поработал в порядке(воду подключали) после чего скорее всего кольцо в форсунках опять размокло и опять залило свечи. Собственно Ищу 3 форсунки в сборе! или может кто подскажет где распылители взять?
