Текущее время: 27 ноя 2026, 05:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: Черные свечи Rotax 787 карб
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:04
два якобы транзистора оказались тиристорами, но когда эту сняли и полностью прозвонили, то каких-либо отклонений не выявили. сказал электрик снять ему магнето целиком и привести на стенд, хочет прозвонить все катушки. эта работа для меня впервые: она целиком отсоединяется от двигателя или все надо разбирать постепенно с использованием спецключей как в мануале?заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:48
прозвони жёлтые провода с магнето на обрыв и на замыкание на корпус. заведи гидрик и посмотри какое напряжение на выходе на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 19:58
замена в реле зарядки двух тиристоров (купил аналоги) дал необходимую зарядку, осталась проверить на воде (в сезон), поэтому тема закрыта, всем большое спасибо!
