Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=8000 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО |
Вологда |
Автор: | Raider [ 25 фев 2015, 18:51 ] |
БАЕВ35 писал(а): Вологда Не пойму, а вы его на морозе пытаете? сь? |
Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 19:06 ] |
На ЕСМ питание доходит? ЕСМ это который на впускном сидит |
Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 19:07 ] |
испытываю в теплом боксе,да доходит! |
Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 19:31 ] |
схему нашёл? мануал.... проверить все провода нужно может коррозия в коннекторе иногда провода внутри выгнивают... и уж после этого грешить на (мозги... ЕСМ..) МАНУАЛ МОГУ по скайпу тебе сбросить... у меня было примерно такое гидрик мёртвый благо на работе всё есть или у соседей попросить можно для проверки ЕСМ ПОМЕНЯЛ эффекта ни какого оказалось провод минусовой сгнил поменял провод всё ожило |
Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 19:39 ] |
схема есть!коннектор где стоит? |
Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 19:46 ] |
в ЕСМ два коннектора стоят иногда вода туда попадает и всё зеленеет... |
Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 19:51 ] |
там все норм как новое! |
Автор: | evv777 [ 25 фев 2015, 19:55 ] |
лисс писал(а): в ЕСМ два коннектора стоят иногда вода туда попадает и всё зеленеет... Вообще проверять надо всю проводку , начиная с акума. А в мануале еще указано и сопротивление на конекторах на каких парах какое должно быть , походу и датчики прозвонишь все ли гуд. |
Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 19:58 ] |
приборка не работает хотя плюс туда идет и минус есть,на кнопку старта тоже ток идет! а реакции ноль |
Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 20:00 ] |
в твоих краях ещё есть подобный гидрик? 155 185 215 лошадей... с 2003 по 2006? на него поставить твой ЕСМ и посмотреть результат... |
Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 20:02 ] |
нет таких,а до этого было как,надеваю ключ и гидрик подавал один продолжительный звук и все |
Автор: | Raider [ 25 фев 2015, 20:03 ] |
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf |
Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 20:21 ] |
спасибо |
Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 20:26 ] |
Если старый mpem поставить он пищит хоть как то? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
