Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Нужна помощь по brp xp 98 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5539 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | fim-92 [ 29 июн 2013, 00:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь по brp xp 98 |
мужики, у Вас на воде или на сухую калилка? |
Автор: | fim-92 [ 29 июн 2013, 23:18 ] |
калилки быть недолжно!!! есть нагрузка \ нет нагрузки - калилки быть не должно!!! (свеча правильная стоит???) проверь правильно ли выставлены винты на карбах (по сервиисманулу)! на воде может поршень сгореть под свечей! язычек на рычаге игольчатого клапана првильно стоял? газом можно глушить, но осторожно, чтоб движек не разорвало. (на всякий случай) лучше подсосом. это именно калика - очень ранее зажигание, обороты ХХ взлетают! |
Автор: | АртёмZX9R [ 30 июн 2013, 05:08 ] |
Свечи его стоят. Винты на карбах я крутил, но помню как стояли, нижние на 1.5 оборота, верхние на 2.5, нижние как по мануалу, верхние не уверен. Когда покупал гидрик нижние винты были зажаты намертво , это так, к слову, а ещё я подгибал коромысла игл, они немного выпирали, я сделал их параллельно корпусу. Сегодня спускал на воду, на средних и на максималке свечи не залиты, цвет светло-коричневый, гидр разгоняется очень тухло, цилиндры тоже ведут себя абы как, отключаешь задний, работает только на холостых, газ даёшь, гидр глохнет, отключаешь передний, на холостых работает, газ выжимаешь, крутит 3000 и всё. Короче настраивать нужно основательно. Раньше на одном цилиндре более 5000 выкручивал, а лохи на берегу кричали "вот это он валит" . Может попутно с установкой винтов в исходное положение, попробовать коромысла обратно отогнуть?, тем более сейчас без воздухана гоняю. |
Автор: | fim-92 [ 01 июл 2013, 00:20 ] |
а че без воздухано то? он у тебя воожще сколько крутил макс? и после чего начались проблемы? |
Автор: | АртёмZX9R [ 01 июл 2013, 06:36 ] |
fim-92 писал(а): а че без воздухано то? он у тебя воожще сколько крутил макс? и после чего начались проблемы? Когда делал капиталку, пресёк, что нижние болты на карбах зажаты намертво, естественно руки зачесались и я открутил их на 1.5 или 2 оборота, уже не помню, потом обкатка, пока обкату проходил, уже и забыл, что крутил эти болты, а когда прошёл обкатку, не мог понять, почему мотор крутит только 6000. Дафига не мог найти причину, и вдруг решил попробовать без воздухана, гидр сразу же раскрутил 7200 (с винтом 13-19), а потом впадлу причину искать было, я так и катался. И вообще, вроде как без воздухана резвее должен быть. Победил я сегодня карбы! Добавил топлива коромыслами, отогнул их чуть-чуть выше горизонтали (до этого всё-таки были слегка утоплены, а не горизонтально), нижние винты открутил на 1.5 , верхние на 2,5. Спустил на воду, и гидр взлетел . Кстати, если кто вдруг будет гнуть коромысла на увеличение подачи, обязательно проверяйте, не переусердствовали-ли вы. Если нету манометра, который нарисован в мануале, можно по колхозному, для этого берёте пластиковую бутылку, в пробку монтируете шланг, другой конец шланга одеваем на подачу в карбы, в бутылке бенз, пробка закручина, нажимаем на бутылку, пока из обратки не выйдет воздух, затыкаем обратку пальцем, жмём на бутылку и смотрим не течёт-ли из жиклёров бензин. Если течёт, то нужно загибать коромысла на уменьшение подачи. Лично у меня такая проблема появилась сама собой однажды натёк целый карцер бензина, причём не без последствий, в итоге гидрик горел . Было всё так: катушку зажигания слегка замочил, и были перебои с искрой в одном цилиндре, на озере откручивал свечи, чтобы глянуть искру, всё было гуд, загрузили гидрик, приехали в гараж, а там уже полный карцер бензина, только тогда я об этом ещё и не догадывался, без задней мысли выкручиваю свечи, вставляю их в насвечники, и жму на старт, чтоб посмотреть искру, помню как сейчас, за секунду вырывается из переднего цилиндра 3 огромные струи бензина, а на четвёртой струе глухой взрыв, я только лицо локтем успел закрыть, в итоге гидр потушил закрыв капот, но всё равно шланги, провода поплавились, а у самого ожёг руки, стрижка вспышка и бровь сгорела с ресницами, повезло ещё относительно далеко находился, а не согнулся к моторному отсеку . Теперь после покатух топливо всегда перекрываю . |
Автор: | Bimmerok [ 29 июл 2013, 10:12 ] |
Ну че там? восстановил гидр? |
Автор: | kaldun [ 29 июл 2013, 12:12 ] |
он и меня проигнорил)) |
Автор: | Bimmerok [ 30 июл 2013, 08:38 ] |
kaldun писал(а): он и меня проигнорил)) Наверное занят восстановлением... |
Автор: | АртёмZX9R [ 14 авг 2013, 00:14 ] |
Bimmerok писал(а): Ну че там? восстановил гидр? Ты у меня спрашивал? Мне ничего восстанавливать не нужно было, ты наверное не внимательно читал. |
Автор: | АртёмZX9R [ 14 авг 2013, 00:18 ] |
kaldun писал(а): он и меня проигнорил)) В соседнюю тему тебе отписался. Не проигнорил, просто на форуме давно не был, а на мыло уведомления приходить перестали, после того как сайт переделали. |
Автор: | kaldun [ 15 авг 2013, 01:10 ] |
ремонтируй и маякуй...пересечемся |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
