http://gidrik.ru/
Смазка для подшипника вала нагнетателя
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=10024
Страница 1 из 3
Автор:  Shpricevich [ 04 май 2016, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Смазка для подшипника вала нагнетателя
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить смазку Isoflex Topas NB52? (применяется для смазки подшипника на валу нагнетателя)
2 причины её менять 1) стоимость 2) используется бариевый загуститель (уже ни кто не использует)
З.Ы. Если продублировал тему, прошу направить где можно почитать.
Автор:  BlackSalim [ 04 май 2016, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смазка для подшипника вала нагнетателя
Это для БРП?
Автор:  kacik_mega@mail.ru [ 04 май 2016, 15:34 ]
Маслом смазал и собрал, далее мотор сам компрессор будет смазывать
Автор:  Shpricevich [ 04 май 2016, 16:10 ]
BlackSalim писал(а):
Это для БРП?
Да для BRP!
Автор:  Shpricevich [ 04 май 2016, 16:12 ]
Судя по конструкции, туда масло не попадает, этот подшипник игольчатый, он между валом и шестерней. С двух сторон зажимается шайбами.
Под W на схеме.
turbo.png [ 26.87 КБ | 11518 просмотров ]
Автор:  kacik_mega@mail.ru [ 04 май 2016, 16:18 ]
Вопрос был чем заменить смазку, а не объьяснить как работает компрессор
Автор:  Shpricevich [ 04 май 2016, 16:20 ]
Туда моторное масло не попадает. Или я не прав?
Автор:  kacik_mega@mail.ru [ 04 май 2016, 16:23 ]
попадает, будете перебирать, увидите
Автор:  BlackSalim [ 04 май 2016, 18:34 ]
Я об этом же.Смазывается моторным маслом,на один подшибник через форсунку,второй через отверстие в турбине
Автор:  BlackSalim [ 04 май 2016, 18:36 ]
На игольчитом тоже есть увидишь проточки на шестерне
Автор:  Shpricevich [ 05 май 2016, 10:34 ]
Всем спасибо!
И ещё пару вопросов.
Поймал камень, что стоит проверить?
Сам увидел при разборе.
На первом рисунке
1. Сломаны несколько пластиковых крыльев или как их ещё назвать на детали под №7 (они выравнивают поток воды как я понимаю) отломать остальные или оставить, что посоветуете?
На втором рисунке.
2. Разорван резиновый кожух под №17 и вал в лёгком налёте ржавчины.
3. Загнуты крылья на сепараторе №1, но не сильно.
4. Импеллер в зазубринах.
Что посоветуете с этим делать?
Или что-то можно оставить как есть и какие последствия могут быть?
Кфвшфещк.png [ 153.85 КБ | 11458 просмотров ]
convert.png [ 105.89 КБ | 11458 просмотров ]
Автор:  Shpricevich [ 05 май 2016, 13:42 ]
Посмотри пожалуйста ещё пару вопросов.
UP :)
Автор:  kacik_mega@mail.ru [ 05 май 2016, 13:52 ]
резинку №17 надо заменить
сепаратор и винт напильником...
Автор:  Shpricevich [ 05 май 2016, 13:59 ]
А с обломанными лопастями на детали №1 на первом что делать?
https://www.phpbb.com/
