| XP Ltd не зазвивает больше 6000 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=10653 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Tron [ 08 авг 2016, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | XP Ltd не зазвивает больше 6000 |
Добрый день! Имеется прекрасный XP Ltd 98` ))) Вот такая проблема: не крутит больше 6000-6300об... Бензин 98-й всегда, свечи новые. В какой-то момент просто перестал "ехать". Мотор, и вообще весь гидрик, прошёл часов 15 после полного ребилда. Клапан на глушителе срабатывает, РЭЙВы целые, вроде работают, снял соленоид проверил - щелкает. Но вот, что странно: скидываю шлаг подачи с соленоида к клапанам и ничего не меняется! Как не докручивал 1000-700 об, так и не докручивает... Но без клапанов он вообще не должен больше 5000 крутить. Клапана чистые и двигаются легко, без "закусов" и прочего. Свечи нормального цвета. Грешу на клапан который стоит на шланге подачи картерных газов к соленоиду или, может, лепестковые клапана? Клапан №26 ![]() Подскажите, пожалуйста, куда копать и, что ещё посмотреть? |
| Автор: | BlackSalim [ 09 авг 2016, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: XP Ltd не зазвивает больше 6000 |
сделай отверстие на рейвах(на крышке),и посмотри визуально.Я вообще их механически включил |
| Автор: | Tron [ 09 авг 2016, 11:19 ] |
Да, помню тут была тема про отверстия в корпусах РЭЙВов. Сверло 2,5, просверлить под углом... Но чет не смог её найти. И всё корректно работает, если просверлить? |
| Автор: | BlackSalim [ 09 авг 2016, 12:36 ] |
Tron писал(а): Да, помню тут была тема про отверстия в корпусах РЭЙВов. Сверло 2,5, просверлить под углом... Но чет не смог её найти. И всё корректно работает, если просверлить? Да,но сначала просто в крышке сделай отверстие.Может и твои работают |
| Автор: | Tron [ 09 авг 2016, 16:40 ] |
Отверстия сделаю, но вопрос почему характер гидрика при отключении/подключении клапанов остаётся неизменным остаётся открытым... Т.к. на практике при неоткрывающихся клапанах мотор не крутит более 5000. |
| Автор: | BlackSalim [ 09 авг 2016, 16:54 ] |
Tron писал(а): Отверстия сделаю, но вопрос почему характер гидрика при отключении/подключении клапанов остаётся неизменным остаётся открытым... Т.к. на практике при неоткрывающихся клапанах мотор не крутит более 5000. Всякое бывает,может докрут до 6000 идёт.Да по шагам пойдём |
| Автор: | Dr.Ort [ 09 авг 2016, 17:50 ] |
трубки к соленоиду правильно подключены? проверь обратный клапан в трубке из картера. дырочка под ревом не забита? |
| Автор: | Tron [ 10 авг 2016, 00:08 ] |
Трубки да, правильно, он же отлично ехал до определённого момента. Тоже грешу на клапан. Как понимаю это просто обычный обратный воздушный клапан? Может менял кто на неоригинал или знает от чего можно приколхозить)))? Просто сроки поставки нового огорчают сильно((( Дырочки проверю, но вроде чисто всё было. |
| Автор: | Dr.Ort [ 10 авг 2016, 09:09 ] |
ты проверь его сперва. на рынке куча, любой обратный. обычно у карбюраторщиков есть, или для омывателя стекол. |
| Автор: | Tron [ 10 авг 2016, 10:18 ] |
Для омывателя только на жидкость работает оказывается))) |
| Автор: | Dr.Ort [ 10 авг 2016, 10:24 ] |
не верю |
| Автор: | Tron [ 10 авг 2016, 10:39 ] |
Серьёзно, сам офигел! Мне на автомобиль нужен был, а он только на жидкость... |
| Автор: | Tron [ 17 авг 2016, 19:47 ] |
Наконец-то добрался до гидрика... Снял клапан который стоял с завода, он работает, но он ОЧЕНЬ туго продувается... Ртом еле-еле. Поставил другой, с продувкой на порядок лучше. Так же сделал отверстия в крышках РЭЙВов, на берегу проверил, клапана открываются, но пошёл сильный дождь и на воде не получилось испытать. Штатный клапан и должен быть очень тугим? |
| Автор: | Dr.Ort [ 17 авг 2016, 19:50 ] |
нет |
| Автор: | Tron [ 17 авг 2016, 20:41 ] |
Хорошая новость тогда! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
