http://gidrik.ru/
Ключ SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=12190
Страница 1 из 1
Автор:  gssgraf [ 18 дек 2017, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Ключ SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717
добрый день
утерян ключ при перегонке на SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717, приборка простая топливный датчик и спидометр.
документы при себе,
как узнать ключ с имоболайзером был или нет? при накидывании перемычки и нажимании на кнопку издает короткий и длинный сигнал.
пробовал правда это делать через провода с большого АКБ, родной сдох.
видел на али что продаються ключи, вопрос его просто купить и пользоваться или нужно шить , если шить то у кого в Беларуси есть сканнер.
Автор:  Игорь73 [ 18 дек 2017, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ключ SeaDoo Gti 2000 год, Rotax 717
шить. кто сделает ищи
Автор:  igor sea-doo [ 18 дек 2017, 20:41 ]
прошивать надо.
Автор:  gssgraf [ 18 дек 2017, 21:31 ]
разобрал , как понял блок управления стоит на носу.
правильно понимаю что достаточно мозги притащить людям
если да то может подскажите кого в МОСКВЕ, буду на этой неделе? и сколько вообще это стоить должно?
Автор:  gssgraf [ 18 дек 2017, 21:40 ]
а какой принцип вообще работы считывателя ключей ? как понял к считавателю идут 3 провода, 2 на замыкание, а третий то ли индуктивный датчик плюс то ли что.?
еще вопрос сразу что бы новую тему не начинать, дайте ссылку пожалуйста на мануал на него.
т.к. нужно разобарться с зарядкой , нет ее, то ли генератор то ли выпрямитель, третьего не дано, но бегло осмотрел не нашел выпрямитель.
еще может кто подскажет где можно в Москве купить колеса 4,8-12 + диск запаска(на пять болтов прицеп америкос.) , пока тащил одно спустило разорвало в клочья, дотащил на диске. слава богу расстояние всего 100км нужно было тащить.
Автор:  Игорь73 [ 19 дек 2017, 09:35 ]
На 717. Зарядка, магнето смотри. Или выпрямитель(фото). Ну или где то не контакт.
Реле зарядки.JPG [ 190.81 КБ | 10701 просмотр ]
Автор:  gssgraf [ 19 дек 2017, 09:59 ]
я как раз эту хреновину снял с мозгов, спасибо. буду проверять . правда без ключа сейчас проблема протестить.
магнето не подскажите звониться должен. ?
Автор:  Игорь73 [ 19 дек 2017, 10:11 ]
Должен. Три желтых провода. Без ключа тоже сложно проверить
Автор:  igor sea-doo [ 19 дек 2017, 14:48 ]
реле зарядки на мозгах саморезом прикручены.проверь ее.
Автор:  igor sea-doo [ 19 дек 2017, 14:49 ]
извините не заметил.это и есть зарядка..
Автор:  igor sea-doo [ 19 дек 2017, 15:06 ]
в л.с.
Автор:  Игорь73 [ 19 дек 2017, 16:44 ]
Бывает :beer:
https://www.phpbb.com/
