| не набирает скорость а обороты развивает http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=12962 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | roman002 [ 04 июн 2019, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | не набирает скорость а обороты развивает |
добрый день. подскажите пожалуйста может кто сталкивался. гидрик sea doo GTX limited 98года c 130 сильным Rotax При разгоне ревет, крутит до отсечки но не разгоняется и так первые секунд 10 а потом все норм.это повторяется при каждом разгоне. Как будто зацепится не может. а если сесть в двоем то вообще не разгоняется. что может быть ? |
| Автор: | Олег23 [ 04 июн 2019, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не набирает скорость а обороты развивает |
Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать? |
| Автор: | roman002 [ 04 июн 2019, 15:49 ] |
Олег23 писал(а): Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать? снимал,смотрел не чего криминального не увидел. зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая. имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть? |
| Автор: | Олег23 [ 04 июн 2019, 16:10 ] |
Не знаю как на брп, но на ямахе нет продольного хода. |
| Автор: | roman002 [ 04 июн 2019, 17:17 ] |
Олег23 писал(а): Не знаю как на брп, но на ямахе нет продольного хода. Вот и меня он смущает |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 04 июн 2019, 20:24 ] |
roman002 писал(а): Олег23 писал(а): Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать? снимал,смотрел не чего криминального не увидел. зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая. имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть? Примерно 0,5 это уже очень много.0,15-0,25нормально, а непримерно может и 0,9.Меняй кольцо, или попробуй перевернуть на крайний случай(как сделать недавно фото выкладывал, тему непомню).Все симптомы указывают на износ колца импеллера. |
| Автор: | markus [ 04 июн 2019, 21:06 ] |
сальник вала гонит воздух из корпуса |
| Автор: | Raider [ 04 июн 2019, 21:14 ] |
там импеллер наверное или сточен в хлам или вообще меньше шагом. |
| Автор: | petrycho [ 04 июн 2019, 22:12 ] |
Роман, такое было раньше или только купил аппарат? |
| Автор: | roman002 [ 04 июн 2019, 22:43 ] |
petrycho писал(а): Роман, такое было раньше или только купил аппарат? Купил в том году с разобранным мотором, Собрал и спустил один раз попробовать . Это проявлялось но максимум 3сек. При старте. Зимой решил поменять гофру которая прижимает кольцо на валу и вот результат . Завтра буду ставить старую . Гидрик так-то бодрый стоял очень много, всего то 40 часов накатано . Я так то с руками )) просто первый гидроцикл хз куда лезть ) |
| Автор: | roman002 [ 04 июн 2019, 22:46 ] |
И вода в нем набирается не пойму от куда . Когда стоит все сухо а стоит поездить минут 10 сразу прибывает не мало |
| Автор: | petrycho [ 04 июн 2019, 22:49 ] |
Тогда качай мануал и в путь. Тут поэтапно и не расскажешь. Вода от чего угодно может приходить. Но 1 см люфта на валу это перебор. |
| Автор: | roman002 [ 04 июн 2019, 23:18 ] |
petrycho писал(а): Тогда качай мануал и в путь. Тут поэтапно и не расскажешь. Вода от чего угодно может приходить. Но 1 см люфта на валу это перебор. Водомёт по другому не прикрутишь мотор тоже все на своих местах демпферы на концах вала поставил новые . |
| Автор: | roman002 [ 04 июн 2019, 23:19 ] |
Завтра ещё раз отвезу на воду возьму инструмент и буду разбирается |
| Автор: | ygrymui 67 [ 05 июн 2019, 06:43 ] |
Юрий Селиванов писал(а): roman002 писал(а): Олег23 писал(а): Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать? снимал,смотрел не чего криминального не увидел. зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая. имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть? Примерно 0,5 это уже очень много.0,15-0,25нормально, а непримерно может и 0,9.Меняй кольцо, или попробуй перевернуть на крайний случай(как сделать недавно фото выкладывал, тему непомню).Все симптомы указывают на износ колца импеллера. Вроде допустимый зазор 0.6мм.У Меня 0.5 но рвет как подорванный никаких таких симптомов нету |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
