Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
roman002
Техника: GTX 98г.
добрый день. подскажите пожалуйста может кто сталкивался. гидрик sea doo GTX limited 98года c 130 сильным Rotax При разгоне ревет, крутит до отсечки но не разгоняется и так первые секунд 10 а потом все норм.это повторяется при каждом разгоне. Как будто зацепится не может. а если сесть в двоем то вообще не разгоняется. что может быть ?
Олег23
Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать?
roman002
Техника: GTX 98г.
Олег23 писал(а): Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать? снимал,смотрел не чего криминального не увидел. зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая. имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть?
Олег23
Не знаю как на брп, но на ямахе нет продольного хода.
roman002
Техника: GTX 98г.
Олег23 писал(а): Не знаю как на брп, но на ямахе нет продольного хода. Вот и меня он смущает
Юрий Селиванов
roman002 писал(а): Олег23 писал(а): Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать? снимал,смотрел не чего криминального не увидел. зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая. имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть? Примерно 0,5 это уже очень много.0,15-0,25нормально, а непримерно может и 0,9.Меняй кольцо, или попробуй перевернуть на крайний случай(как сделать недавно фото выкладывал, тему непомню).Все симптомы указывают на износ колца импеллера.
markus
Техника: gts_717
сальник вала гонит воздух из корпуса
| Модератор |
там импеллер наверное или сточен в хлам или вообще меньше шагом.
petrycho
Роман, такое было раньше или только купил аппарат?
roman002
Техника: GTX 98г.
petrycho писал(а): Роман, такое было раньше или только купил аппарат? Купил в том году с разобранным мотором, Собрал и спустил один раз попробовать . Это проявлялось но максимум 3сек. При старте. Зимой решил поменять гофру которая прижимает кольцо на валу и вот результат . Завтра буду ставить старую . Гидрик так-то бодрый стоял очень много, всего то 40 часов накатано . Я так то с руками )) просто первый гидроцикл хз куда лезть )
roman002
Техника: GTX 98г.
И вода в нем набирается не пойму от куда . Когда стоит все сухо а стоит поездить минут 10 сразу прибывает не мало
petrycho
Тогда качай мануал и в путь. Тут поэтапно и не расскажешь. Вода от чего угодно может приходить. Но 1 см люфта на валу это перебор.
roman002
Техника: GTX 98г.
petrycho писал(а): Тогда качай мануал и в путь. Тут поэтапно и не расскажешь. Вода от чего угодно может приходить. Но 1 см люфта на валу это перебор. Водомёт по другому не прикрутишь мотор тоже все на своих местах демпферы на концах вала поставил новые .
roman002
Техника: GTX 98г.
Завтра ещё раз отвезу на воду возьму инструмент и буду разбирается
ygrymui 67
Техника: yamaha super jet 701
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза
Юрий Селиванов писал(а): roman002 писал(а): Олег23 писал(а): Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать? снимал,смотрел не чего криминального не увидел. зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая. имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть? Примерно 0,5 это уже очень много.0,15-0,25нормально, а непримерно может и 0,9.Меняй кольцо, или попробуй перевернуть на крайний случай(как сделать недавно фото выкладывал, тему непомню).Все симптомы указывают на износ колца импеллера. Вроде допустимый зазор 0.6мм.У Меня 0.5 но рвет как подорванный никаких таких симптомов нету
