Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
717 не докручивает до отсечки http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=14118 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kisliy [ 01 июл 2022, 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | 717 не докручивает до отсечки |
Всем доброго дня, имеется гидр GS с двигателем rotax 717, была сделана полная капиталка двигателя на оригинальных запчастях, новое - колено,поршневая, золотниковый клапан ,масломикс, сальники,и тд. Обкатал на воде как положено, без полного нажатия на курок, после обкатки стал замечать что обороты на воде не подымаются выше 6100 при полном нажатии на газ, и реагирует гидр на открытие заслонки где то до 80%, дальше нажимай бестолку , нет реакции. По мануалу этот двиг должен крутиться 7100, заводская отсечка мозгами. Подключил диагностику - отсечка стоит в мозгах на каждый ключ 7100, двигатель делал по мануалу, все зазоры соблюдены в том числе и на золотнике, к карбу вроде вопросов нет , на низах подрывает, подскажите что еще посмотреть? |
Автор: | igor sea-doo [ 02 июл 2022, 06:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 717 не докручивает до отсечки |
kisliy писал(а): Всем доброго дня, имеется гидр GS с двигателем rotax 717, была сделана полная капиталка двигателя на оригинальных запчастях, новое - колено,поршневая, золотниковый клапан ,масломикс, сальники,и тд. Обкатал на воде как положено, без полного нажатия на курок, после обкатки стал замечать что обороты на воде не подымаются выше 6100 при полном нажатии на газ, и реагирует гидр на открытие заслонки где то до 80%, дальше нажимай бестолку , нет реакции. По мануалу этот двиг должен крутиться 7100, заводская отсечка мозгами. Подключил диагностику - отсечка стоит в мозгах на каждый ключ 7100, двигатель делал по мануалу, все зазоры соблюдены в том числе и на золотнике, к карбу вроде вопросов нет , на низах подрывает, подскажите что еще посмотреть? болт Н на карбе |
Автор: | kisliy [ 03 сен 2022, 14:32 ] |
пробовал,результат не ощутим, нужно забеднить или побогаче сделать? |
Автор: | petrycho [ 05 сен 2022, 10:04 ] |
на четверть винт Н отпусти |
Автор: | kisliy [ 08 сен 2022, 18:20 ] |
принял,в субботу попробую, если не замерзну, по прогнозу с утра 8 с обеда 15 |
Автор: | Anatoliy11 [ 26 сен 2022, 20:23 ] |
По ходу замёрз ! не гу-гу |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
