| Yamaha VX1100C-L; 2014 ограничение оборотов 6000 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=14886 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rotax-service [ 22 июл 2026, 07:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Yamaha VX1100C-L; 2014 ограничение оборотов 6000 |
Всем привет! Проблема выглядит следующим образом: Гидроцикл Yamaha VX1100 C-L; 2014 год; Комплектация без брелока и режима L-Mode (пониженной мощности) Не развивает обороты более 6000. Проблема началась у предыдущего владельца после безобразий с электропитанием (прикуривания) На данное время проверено: двигатель - компрессия, зазоры клапанов, метки; работает ровно, тяга линейная; топливная часть - насос, регулятор давления, заменен топливный фильтр, почищены (проверены) форсунки на стенде по системе управления - ошибок нет, параметры двигателя в норме, датчик положения руля работает нормально (Сканер - отлом Yamaha Outboard) Проблема явно программная! Предполагаю, что в результате скачка напряжения покосился еепром в блоке управления и гидрик перешел в режим L-Mode. А так как нет радиоканала и брелока - вывести его на нормальный режим не получается. Остается: - или инициализировать блок управления (но отлом сканера не дает это сделать, возможно потому, что отлом) - или вычитать еепром на прямую и поправить руками (но блок залит компаундом и ковырять него не хотелось бы) - или - как версия сделать внутри Flash две одинаковые карты стандартный режим и L-Mode, но карты для редактора под этот софт найти не смог. Блок управления Mitsubishi 512кБ, ID: 6EN8591A00; Имею возможность вычитать-записать Full Flash Нужен совет опытного диагноста Yamaha или чип-тюнера с опытом работы с таким блоком! |
