Текущее время: 26 ноя 2026, 20:26
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:49
Насколько нужна осушительная помпа на гидроцикле и в частности круизном GTI в последнем кузове?
Насколько сам понимаю, в случае повреждения(разрыва) муфты водомета или бог знает чего, она продлит мой путь к берегу :)
В случае со спортивными моделями rxp и т.д., там более агрессивное вождение и при кувырках, ныряниях и т.п. вещах может заливаться через щели и т.п., прав ли я?
Было 2 гидрика, gti 2002 года, после 3-4 часов катания сливалось 1-2 стакана воды, после 6 часов катания на спарке не было даже капли :)
Рассудите, помпа-это мера аварийного случая(перестраховки) или необходимость все же???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 02:40
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Помпа скорее всего нужна если не работает своя система откачки на гидре. Если же все в поряде то кувыркайся сколько хочешь ,воды не будет.
у меня на GTX не работает штатная откачка и пришлось помпу поставить т.к воды хлебает по 2 ведра если вертется.
а на GTR все работает нормуль и воды нет вовсе.
Для подстраховки можно а так смысла нет я думаю.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:41
Она у вас отключена? и починить(прочистить, если забилось) не проще, чем ставить помпу, тянуть провода? насколько знаю там ведь всего пара шлангов и клапан который забирает воду из-за разряжения.
И все же о помпах, на будущее, думаю многим будет это интересно, какая стоит у вас? у друзей, коллег и т.п. :)
Оригинальная помпа сиду стоит около 8-10 т.р., этот вариант не многим подойдет, в интернете и на ибай представлено много помп по цене 1-3 т.р., есть с принудительным включением(или докупать поплавок около 1т.р.), есть со встроенным поплавком, работает сама по необходимости. Правда, сумма без учета шлангов кнопок и т.п., это еще окол 1т.р. или самому докупить в магазинах запчастей или сад/огород.
примеры фото ниже, обсуждаем и делимся опытом :)
Комментарий к файлу: обычная помпа
помпа.JPG [ 320.95 КБ | 4352 просмотра ]
Комментарий к файлу: поплавок
поплавок.JPG [ 344.68 КБ | 4352 просмотра ]
Комментарий к файлу: автоматическая помпа
помпа1.JPG [ 81.7 КБ | 4352 просмотра ]
