http://gidrik.ru/
Если поставить на SJ мотор от Blastera то и тюнить не надо
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=336
Страница 1 из 2
Автор:  Митяй [ 19 авг 2009, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Если поставить на SJ мотор от Blastera то и тюнить не надо
В стандарте 120 коней!!! 8)
Автор:  Митяй [ 23 авг 2009, 20:30 ]
Что то все молчат????Новерное нереально
Автор:  koks [ 27 апр 2013, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Если поставить на SJ мотор от Blastera то и тюнить не на
вроде от 760 подходит, от 800 не знаю.
Автор:  grigoryan [ 27 апр 2013, 20:00 ]
На бластере и SJ моторы идентичны. Это 700 и 760.
800-ка,которая 120л\с,это совсем другой мотор.Ставилась на бластер 2. На SJ в стоке не шла.Но кулибины её в SJ впёхивают,переделок там всё таки дофига получается.
Автор:  ALEKS [ 01 май 2013, 00:17 ]
Примерно вот так.
стоячка.JPG [ 1.1 МБ | 9823 просмотра ]
Автор:  grigoryan [ 01 май 2013, 03:19 ]
ALEKS,привет,это твой?Ты вроде литровый собирал? Из 800_ки литр сделал?
Автор:  ALEKS [ 01 май 2013, 04:15 ]
Привет.
Мой. :)
Получится 900 .Но думаю пока этого хватит )
О литре думаю ,но в другой корпус.
Автор:  grigoryan [ 01 май 2013, 05:10 ]
Ясно. :good:
Автор:  Митяй [ 01 май 2013, 12:22 ]
ALEKS писал(а):
Примерно вот так.
Можно еще раз, этот мотор от чего??? Выхлоп будет только вперед??
Автор:  ALEKS [ 02 май 2013, 02:16 ]
Митяй писал(а):
ALEKS писал(а):
Примерно вот так.
Мотор Gp800 Yamaha 120л.с.С выхлопом пока не разобрался .Есть вариант и вперёд и назад повернуть .
Сейчас на растаможке лежит выхлоп на каждый цилиндр по трубе +35л.с.Если получится его впихнуть ,то будет гут)
Автор:  fim-92 [ 02 май 2013, 11:45 ]
так значит по размерам встает "как там и был"?
Автор:  Митяй [ 02 май 2013, 13:25 ]
:lol: тема висела почти 4 года!!! И ожила.....
В GP 800 и BLASTER-3 один и тот же мотор!
Автор:  fim-92 [ 02 май 2013, 13:28 ]
да я пр суперджет...
Автор:  grigoryan [ 03 май 2013, 03:32 ]
По размерам он больше,а значит в корпусе свободного места станет совсем не станет :)
крепления у 800 ки другие,треба руки прикладывать ,чтоб переделать.
Это для начала только :)
Автор:  fim-92 [ 03 май 2013, 12:36 ]
понял.
https://www.phpbb.com/
