Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Снятие и установка приводного вала.GTX215 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=4695 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | БОЛЬШОЙ [ 28 дек 2012, 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие и установка приводного вала.GTX215 |
Привет всем!!!С наступающим!!! Подскажите , будьте так любезны как снять приводной вал и нужно ли снимать для этого двигатель.? Какие расходники требуют замены при его снятии.? Хочется все заказать чтоб к весне быть готовым. |
Автор: | Raider [ 28 дек 2012, 23:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие и установка приводного вала.GTX215 |
БОЛЬШОЙ писал(а): нужно ли снимать для этого двигатель.? Миша,тебе прям не сидится перед Новым годом. Драйва захотелось. Снимать двиг не надо. Но с хромированной шайбой на валу поипаться придется. если конечно не закисла. |
Автор: | БОЛЬШОЙ [ 29 дек 2012, 00:26 ] |
Привет ЮРА!!! Двигатель снимать надо - шарики от подшипников турбины доставать. Шайба сошла хорошо! Спасибо огромное!!! После нового года позвоню если ты не против сделаю заказ. |
Автор: | БОЛЬШОЙ [ 29 дек 2012, 00:54 ] |
Ура! извлекли двигатель! Теперь вопрос- как извлечь эти самые шарики и остатки сепаратора чтобы не разбирать весь мотор? Я так понял - надо снять заднюю крышку маховика и все видно будет. Подскажите будьте добры!!! С какой засадой при снятии могу столкнуться? |
Автор: | Егор [ 29 дек 2012, 18:19 ] |
БОЛЬШОЙ писал(а): Ура! извлекли двигатель! Теперь вопрос- как извлечь эти самые шарики и остатки сепаратора чтобы не разбирать весь мотор? Я так понял - надо снять заднюю крышку маховика и все видно будет. Подскажите будьте добры!!! С какой засадой при снятии могу столкнуться? Разбор мотора неминуем ! Возможна какая хрень на вкладыши попала. Ни экономьте время сейчас.лето короткое ! С уважением |
Автор: | fim-92 [ 29 дек 2012, 22:25 ] |
там не мешало-бы еще и маслонасосы проверить, гидронятяжитель и редукционный клапан...... |
Автор: | Raider [ 29 дек 2012, 22:51 ] |
БОЛЬШОЙ писал(а): Я так понял - надо снять заднюю крышку маховика и все видно будет. Угу |
Автор: | БОЛЬШОЙ [ 31 дек 2012, 02:15 ] |
Привет всем!!! Все прошло нормально, шарики и обломки сепаратора удалили(под сеточкой лежали как Юра Raider говорил) Стружки ни где нет и все чисто.Кулер для профилактики помыли и продули.После праздников закажу у Юры турбину и будем ставить на место движку. С наступающим праздником всех форумчан!!! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
