http://gidrik.ru/
Маслоотсос
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=4984
Страница 1 из 3
Автор:  Persik [ 28 мар 2013, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Маслоотсос
Всем привет, что то нет особого желания мотаться менять масло по официалам да по другим сервисам. Возникла идея о собственном маслоотсосе и стоит он в принципе не дорого ( может где есть и дешевле но я видел за 5000) Но так как есть свободное время возникла бредовая идея смастерить его своими руками из так сказать подручных средств. Все в принципе просто, любая колба с двумя трубками, одну в картер, к другой подключаем компрессор только который не накачивает а наоборот выкачивает воздух, за счет вакуума вторая трубка будет выкачивать масло из двигателя в колбу. Но возник у меня вопрос: сервисные маслоотсосы работают за счет подачи в него воздух, любой обычный компрессор.Не пойму как они за счет подачи воздуха высасывают масло ?
В инете видел как парень сделал маслоотсос из обычного домашнего пылесоса и стоит отметить что все работает.
Делитесь мыслями.
Автор:  hooligan [ 29 мар 2013, 00:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маслоотсос
Когда был мелким, жил в деревне, наблюдал как батя мыл движок у ГАЗ-53(молковоз). У него спаяная медная трубка, и имела вид рогатки. К одному концу подключал воздух от компрессора, а на другой одевал шланг, опущенный в ведро с солярой. Подавал воздух, и получался кёрхер... Думаю, таким образом можно и масло откачивать, остаётся только понять давление воздуха, а то на выходе нас ждёт масляный туман.
Автор:  Persik [ 29 мар 2013, 00:40 ]
давление кокрас не проблема, легко решаемо регулятором. я вот только не понял а за счет чего выкачивало соляру из ведра
Автор:  evv777 [ 29 мар 2013, 00:42 ]
Попутное разряжение так же как и на обычных помпах на гидроциклах
Автор:  hooligan [ 29 мар 2013, 00:48 ]
О, Витёк, всё разрулил! :Yahoo!:
Автор:  Волжанин [ 29 мар 2013, 00:54 ]
Денис,школьная программа физики. :wink:
Автор:  Persik [ 29 мар 2013, 01:03 ]
Володь, кто то в физике шарит а кто то в другом. :oops:
То есть обычная рогатка и все ? есть разница в углах наклона ?
Так просто как на рисунке и будет работать ? или я чего то не допонял
Маслоотсос.png [ 11.75 КБ | 9903 просмотра ]
Автор:  grigoryan [ 29 мар 2013, 01:10 ]
На твоей картинке сделай как бы: от подачи воздуха до выхода масла по прямой
Автор:  hooligan [ 29 мар 2013, 01:22 ]
То есть У-образная трубка.
Автор:  evv777 [ 29 мар 2013, 01:37 ]
Главное чтобы ведущая трубка имела как минимум вдвое меньше сопротивления чем ведомая
Автор:  fim-92 [ 29 мар 2013, 01:42 ]
http://www.google.kz/search?biw=1280&bi ... 8jQ2ArjB7k
Автор:  Persik [ 29 мар 2013, 02:07 ]
Спасибо :good: Все гениальное просто, теперь осталось выяснить какого давления будет достаточно для высасывания масла, нужен непосредственно компрессор по мощнее или будет достаточно обычного автомобильного, качать как я понял будут оба, а мощность компрессора будет влиять на скорость высасываемой жидкости. ?
Автор:  Волжанин [ 29 мар 2013, 02:19 ]
Опытным путём.
Автор:  Igor60 [ 29 мар 2013, 03:26 ]
До того как купил маслоотсос, купил в строительном магазины жит костный уровень.
От него взял трубку, она влачит в отверстие масленого щупа.
Далее, трубку загоняешь в двигатель, на оставшееся конце шилом делаем отверстие в одной стенке. Туда встовляешь носик пневмопистолета и носик направляет от двигателя.
Подаешь воздух и вуаля, свободный конец шланга в 19 литровую бутыль из под воды
Автор:  Артем68 [ 29 мар 2013, 03:39 ]
а не легче подъехать в автосервис где масло на машинах меняют цена вопроса 100р
https://www.phpbb.com/
