http://gidrik.ru/
Выдавливает масло через сапун ROTAX 1494
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5152
Страница 1 из 2
Автор:  БОЛЬШОЙ [ 10 май 2013, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  Выдавливает масло через сапун ROTAX 1494
Привет всем!!!
С Праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!
Ребята подскажите по какой пречине может выкидывать масло через сапун в воздухозаборник а за тем в турбину и во впускной коллектор? За 10 секунд все масло из движка уходит, дымищщща аж не видно ни чего.
Компрессия в норме , турбина новая да и работает очень ровно. Может давление слишком большое или клапан какой завис?
Подскажите пожалуйста а то утоплю я его со зла!!!( всю башку изломал и 50л масла вылил на землю)
Гидр GTX 215 05года
Автор:  fatra3x [ 10 май 2013, 01:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выдавливает масло через сапун ROTAX 1494
Вообще там предусмотрен клапан который открывается на ходу, и скидывает пары масла во впуск на дожиг в цилиндрах, и при заглушении закрывается чтоб не вытекло при перевороте.
Но у вас явно избыточное давление, гдето не прокачивается....
Автор:  БОЛЬШОЙ [ 10 май 2013, 02:31 ]
Вот и я думаю высокое а куда лезть не знаю. Подскажите пож где редукционные клапана находятся и как к ним добраться.
Автор:  Salim [ 10 май 2013, 02:53 ]
Добрый день,с праздником вас форумчане.Там в задней крышке,на которой масляной фильтр,есть клапан избыточного давления масла
Автор:  БОЛЬШОЙ [ 10 май 2013, 03:43 ]
В задней крышке нету.
Автор:  Егор [ 10 май 2013, 10:30 ]
БОЛЬШОЙ писал(а):
Привет всем!!!
Гидр GTX 215 05года
возможно колечки полегли
С уважением.
Автор:  koks [ 10 май 2013, 12:19 ]
вот ссылко viewtopic.php?f=160&t=151&start=15 самое первое сообщение на этой странице Кватровый выложил, качай документ ,там всё есть по твоей проблемме
Автор:  Raider [ 10 май 2013, 12:35 ]
БОЛЬШОЙ писал(а):
клапан какой завис
SD05GTX4TECSC09.gif [ 63.65 КБ | 8761 просмотр ]
Автор:  Raider [ 10 май 2013, 13:13 ]
Можно-нужно поблагодарить Игоря.
http://video.mail.ru/mail/igorboss/3/10.html
Автор:  Salim [ 10 май 2013, 18:36 ]
Есть там клапан,внизу крышки,в которой обмотка генератора находится,находится внизу,ключ на шестигранник
Автор:  БОЛЬШОЙ [ 11 май 2013, 01:06 ]
koks писал(а):
вот ссылко http://gidrik.ru/viewtopic.php?f= ... 1&start=15 самое первое сообщение на этой странице Кватровый выложил, качай документ ,там всё есть по твоей проблемме
Огромное спасибо всем за советы, сегодня нашли причину- не работает маслонасос под передней крышкой(провернуло шестерню на валу который в вал балансировочный вставляется)
Теперь требуется весь насос вместе с крышкой. Другой насос в оч хорошем состоянии а на переднем еще и шестерню погрызло.
Может у кого есть от 2005 года ?
Огромное спасибо за ссылку!!!! - почитал и понял куда лезть надо.
Автор:  БОЛЬШОЙ [ 11 май 2013, 01:10 ]
Хоть и по английски но все равно все понятно! Спасибо!!!!!!
Автор:  alleekc [ 13 май 2013, 01:52 ]
двигло вскрой. вкладыши могло потянуть. он без давления работал
Автор:  БОЛЬШОЙ [ 13 май 2013, 02:40 ]
Без давления не работал т.к основной насос в порядке. Вышел из строя передний перекачивающий и на оборотах мотор не работал.
Все проверил хорошо.
Автор:  alleekc [ 14 май 2013, 13:19 ]
только что качал второй насос если всё масло было в первой полости
https://www.phpbb.com/
