| Плохо заводится rxp215 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5319 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | orel [ 20 май 2013, 04:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится rxp215 |
Подскажите с чего начать: плохо заводится, кнопку приходиться держать по 2-3 секунды, а иногда и по несколько раз. Грешу на стартер, но как проверить? А может и аккум уже сдох. |
| Автор: | evv777 [ 20 май 2013, 06:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится rxp215 |
Как так оригинал разве может подвести????? |
| Автор: | fim-92 [ 20 май 2013, 11:44 ] |
а чего, вяло крутит? |
| Автор: | orel [ 20 май 2013, 13:29 ] |
да, вяло крутит. А в кнопке не может быть дело? |
| Автор: | fim-92 [ 21 май 2013, 01:57 ] |
orel писал(а): да, вяло крутит. А в кнопке не может быть дело? FAQ -> СБОРНИК (ИЛИ МИНИ FAQ!!!) - там про это есть!!! возможные причины: -батарейка сдохла. -батарейка недозаряжается (зарядка неисправна - пониженное напряжение\ток) -проблеммы в стартере -проблеммы в проводах клеммах (на вид могут быть идеальными) - проверка смотреть где греются. -реле стартера (маловероятно) ИЗ ЗА КНОПКИ - БЫТЬ ЭТО НЕМОЖЕТ! (через нее стартерный ток не течет) |
| Автор: | evv777 [ 21 май 2013, 02:00 ] |
Вообще для начала надо побижать по всей цепи , начать с аккум и так потом метода исключения проверить все. И если даже батарея новая все равно ее проверить |
| Автор: | orel [ 21 май 2013, 03:05 ] |
Крутит вяло и схватывает вяло. Спасибо за ответы буду проверять все по цепочке |
