| Ребята! Помогите! Нет искры на GP1300! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5434 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Скорик [ 06 июн 2013, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Ребята! Помогите! Нет искры на GP1300! |
Всем доброго времени! Немного того что случилось, в прошлом сезоне вклинил мотор, При разборе показало третий поршень прогорел, сделал дырку в блоке, В этом году собрали двигатель с новыми запчастями, После сборки двигателя, Не заводится, НЕТ искры, вытащили двигатель прозвонили все что возможно, проверили мозги, так и нет! Собрал всех в городе электриков, все в шоке! Может кто чем поможет! Заранее спасибо! |
| Автор: | fim-92 [ 06 июн 2013, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ребята! Помогите! Нет искры на GP1300! |
а какой город то? профиль бы заполнить... седня гляну сервисманул (схему) может чего и подскажу... а пока проверить массу везде! на катушках зажигания, на мозгах, на датчиках. проверить цепь чеки. кнопки стоп. |
| Автор: | Скорик [ 06 июн 2013, 18:33 ] |
Спасибо заранее! Товарищи посоветовали войти на сайт, Мало понимаю где и как заполнять, год03, Проверили все полностью всю проводку, мозги ставили на другой, кнопку, Два кулибина в городе стоят держатся за голову и не понимают. |
| Автор: | fim-92 [ 07 июн 2013, 00:49 ] |
таак, я понимаю, мозги ставили на другой и они рабочие?! ок,перестало работать после сборки разборки... отсюда можно сделать вывод, что что-то нетак собрали - либо в проводах. - либо в датчиках, которые на маховик смотрят. искры нет не на одно цилиндре? зы нельзя чтоб подсвечники болтались в воздухе! их надо либо заземлить на сец штырьки, либо вставть в свечи и дать на всечи ХОРОШУЮ землю! |
| Автор: | Скорик [ 07 июн 2013, 04:31 ] |
Да поставили на такой же GP1300, выташили свечку, искра есть, затем опять все проверяем у себя, ее нет. вытащили мотор уже третий раз, проверяем всю цепочку, все в норме. И еще нет подачи плюса на инжектора! |
| Автор: | fim-92 [ 07 июн 2013, 12:30 ] |
ага, нет "+" на инжектора... значит так, скачать сервисманул с этого сайта, на стр 572 есть электросхема. - проверить предохранители (7) оба. - проверить наличие заглушек (это важно!!!) на фишках в районе элементов (8) и (21) к этим фишкам подходят красно-желтые провода. - методом подстановми (с другого гидра) проверить элемент (8) пока так. |
| Автор: | Скорик [ 07 июн 2013, 19:41 ] |
Еще разобраться как прочитать, и где найти? Заранее спасибо! |
| Автор: | fim-92 [ 07 июн 2013, 22:56 ] |
чего прочитать??? чего найти??? манул что-ли???? viewtopic.php?p=45411#p45411 |
| Автор: | Скорик [ 08 июн 2013, 13:05 ] |
Спасибо!!! Скачал, теперь осталось бодрить электриков!!! |
| Автор: | fim-92 [ 08 июн 2013, 13:27 ] |
давай, там проблемм нет! проверить наличие на фишках заглушек - проблемм нет их найти к ним идут ТОЛЬКО красно-желтые провода! с двумя предохронами я думаю тоже проблемм небудет, как и с главной релюхой (8) - проверить методом перестрановки. если на релюху сигнал не доходит - пиши буду еще смотреть! |
| Автор: | Скорик [ 08 июн 2013, 14:06 ] |
Спасибо огромное! |
