http://gidrik.ru/
Винт BRP на 130 и 155 сил в чем разница?
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5467
Страница 1 из 1
Автор:  Анатолий Калужское Ш [ 11 июн 2013, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Винт BRP на 130 и 155 сил в чем разница?
что будет если на 130 поставить винт от 155 ?
модель Gti 130 сил 2009 год
У вала какой максимальный люфт может быть?
Влияет ли небольшой люфт вала на проникновение воды через шайбу-сальник ?
Спасибо!
Какие обороты max должны быть у 130 с родным винтом ?
Автор:  Волжанин [ 11 июн 2013, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Винт BRP на 130 и 155 сил в чем разница?
Люфт вала всегда будет влиять на проникновение воды из-за конструкции сальника. И вообще,люфта быть не должно.
Винты в стоке, вродебы одинаковые у них.
Автор:  fim-92 [ 11 июн 2013, 14:02 ]
ну если быть точным, люфт не должен превышать установленный в сервисмануле.
Автор:  Волжанин [ 11 июн 2013, 14:06 ]
Тимур, как всегда прав!
Автор:  fim-92 [ 11 июн 2013, 14:32 ]
:oops:
да ладно, это так, просто уточнение. (что-бы было методически верно... а так да, тот люфт от руки не должен прощупываться, его видно только "часовым индикатором").
Автор:  Анатолий Калужское Ш [ 11 июн 2013, 15:01 ]
а когда смотришь на резинку вала ( ну где шайба -сальник) то видна вибрация ее. это типо двигатель шевелится на опорах да? или вообще шевеления не должно быть?
Автор:  fim-92 [ 11 июн 2013, 15:06 ]
эта шайба на суше может в резонанс входить. нечего страшного, главно чтоб воду не пропускала...
Автор:  Анатолий Калужское Ш [ 11 июн 2013, 15:11 ]
а можно ее смазывать маслом ? ну чтоб скользила лучше и меньше изнашивалась. или она водой смазывается?
Автор:  Анатолий Калужское Ш [ 11 июн 2013, 15:27 ]
про винт импеллер
у 155 номер 267000211
а у 130 номер 267000336
значит ли это что винты разные ???
Автор:  Raider [ 12 июн 2013, 00:25 ]
одинаковые
Автор:  fim-92 [ 12 июн 2013, 00:46 ]
одинаковые
Привет Юра!
ла чё-то вроде не совсем одинаковые... 11\18 и 10\21
http://www.jetskiplus.com/servlet/the-t ... llers/Page
https://www.phpbb.com/
