| RXP 215 утовление и красная лампЫчка http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5502 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fatra3x [ 14 июн 2013, 23:39 ] |
| Заголовок сообщения: | RXP 215 утовление и красная лампЫчка |
Вспомнилось мне вот что. Когда на покатухах загоняем байдарку под воду, так что корпус подводой, мотор теряет обороты, или режутся обороты, или 1 горшок отключается, и раздается пииииск, и загоряется маленькая красная лампочка в панели, далее 2 сек и все в норме, или перезапуск. Оснотльное в полной норме. Симптом применим строго к полному загону гидры под воду, в любых других выкрутасах и поднырках - ноль проблем, строго когда топлю задним ходом. Что это? 1. Нехватка воздуха - т.к. всосать через воздуховоды и щели в гидре можно в этот момент только воду. (как и чем мозги это определяют? датчиком разряжения в коллекторе?) 2. Картерные газы воздействуют на датчик? что у клапана сапуна? ЛампЫчка имеется в виду полупроводниковый светодиод, красного цвета, распаянный на плате приборной панели. |
| Автор: | Егор [ 15 июн 2013, 09:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RXP 215 утовление и красная лампЫчка |
быть может топливо скатывается в этот момент и вы слышите сигнал))) С уважением |
| Автор: | Raider [ 15 июн 2013, 10:16 ] |
Топливо |
| Автор: | fatra3x [ 16 июн 2013, 01:23 ] |
Когда топлива недостаточно это мне понятно, но не когдаже его там 2\3 бака или полный! Я же гидр не вертикально топлю.... |
| Автор: | Raider [ 16 июн 2013, 02:24 ] |
fatra3x писал(а): Когда топлива недостаточно это мне понятно, но не когдаже его там 2\3 бака или полный! Я же гидр не вертикально топлю.... как вариант -поплавок отклоняется-писщитт сцука
| Автор: | fatra3x [ 16 июн 2013, 04:04 ] |
Raider писал(а): fatra3x писал(а): Когда топлива недостаточно это мне понятно, но не когдаже его там 2\3 бака или полный! Я же гидр не вертикально топлю.... как вариант -поплавок отклоняется-писщитт сцука ![]() Надписи "лов фуел" нет
| Автор: | Raider [ 16 июн 2013, 12:02 ] |
fatra3x писал(а): Надписи "лов фуел" нет ![]() моск не успевает сообразить
| Автор: | fatra3x [ 16 июн 2013, 17:22 ] |
Мой или ецу? Как лечить, и почему блеадЪ обороты падают? изза нехватки воздуха? |
| Автор: | fim-92 [ 17 июн 2013, 00:24 ] |
fatra3x писал(а): Мой или ецу? изза нехватки воздуха? ну посчитай, колько воздуха потребляет движок, прикинь внутренний объем, время погружения и падения давления... |
| Автор: | fatra3x [ 17 июн 2013, 01:42 ] |
Ну вот калькулятор надо запускать... Предположим датчик давления\разряжения чухает что давление не внорме, он програмно может резать обороты? Кто в прошивках копался.... |
