http://gidrik.ru/
Ремон мозгов на gs 99 г
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5629
Страница 1 из 1
Автор:  Well [ 29 июн 2013, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Ремон мозгов на gs 99 г
Помогите , у друга сгорел эбу на gs , расковырял мозги нашел защитный диод ( был пробит) поменял все гуд но через пару дней перестал видеть ключ пред целый, после отключения питания все видит и заводится пока не вытащил ключ . Может кто чего подскажет где лазить дальше?
Автор:  koks [ 29 июн 2013, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремон мозгов на gs 99 г
чем после ремонта ЭБУ заливали? было наподобие от герметика.
Автор:  Well [ 30 июн 2013, 03:17 ]
Делал подлодку из прозрачного пластика и заливал терасоном клей для вклейки стекол
Автор:  Well [ 30 июн 2013, 03:20 ]
Подложку (айпада слова коверкает)
Автор:  Well [ 07 июл 2013, 00:56 ]
Алексей как можно с вами сязатся? (koks)
Автор:  koks [ 07 июл 2013, 01:47 ]
по телефону можно, в личку напишу
Автор:  Well [ 07 июл 2013, 02:56 ]
Для чего этот транзюк? при вытаскивании ключа греется резистор
!!!!!.jpg [ 1.46 МБ | 5980 просмотров ]
Автор:  Well [ 07 июл 2013, 03:02 ]
если ключ не вытаскивать то все работает отлично как только вытащил ключ транзистор открывается , резистор греется пока не отключишь питалово.
Автор:  Well [ 07 июл 2013, 03:07 ]
Проводку всю проверил всё гуд. мозги на столе с портом ключа и пищалкой когда работают нормально ток 0.15 когда резюк греется 0.26 А
Автор:  fatra3x [ 07 июл 2013, 03:10 ]
открытый транзюк на "пустой" провод не должен гретца.
Может прошит по "базе".
Автор:  koks [ 07 июл 2013, 12:09 ]
честно сказать я то мозг делал 4 года назад, и сейчас уже не помню, помню на той стороне платы я искал включение схемы подачи искры, потому как проц издох совсем. я сделал так нашёл включение высоковольтной схемы(искры) пустил его через порт ключа(геркон) и стартер пустил от кнопки напрямую, так и катались только глушили дёргая ключ.
https://www.phpbb.com/
