Текущее время: 27 ноя 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Где починить/поменять турбину
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 23:46
Техника: Гидроцикл Brp rxp 260rs
Опишу проблему: перестал набирать обороты, выше 6500 оборотов не набирает, скорость 70 и подхвата нет. Скинул патрубок выходной с турбины, а там все в масле и соединение турбины с движком тоже в масле. Собственно вопрос: где починить, поменять поближе к городу Орлу, может в Туле, Брянске, Курске кто есть? Или подскажите в Москве хороший сервис или человека, да и цена вопроса интересует, на сколько попал?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Где починить/поменять турбину
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:03
в минифаке глянь, я записывал мастеров...
возможно попал не только на турбину но и на средний ремонт движка, если осколки от подшипников турбины, пошли в движок...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:55
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
viewtopic.php?f=81&t=2986
Юра тебе в помощь, он же ремонтом занимается!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:47
Persik писал(а):
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=2986
до Рязани далековато ехать, да и дорога там по моему не очень, все равно спасибо, попробую с ним списаться.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:07
ремонт далеко не далек вам выбирать а вот купить запчасть, он через транспортную высылает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 23:39
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
если покатались при разваленном чарджере, то вскрывать мотор, смотреть состояние маслянных помп, вкладышей, головы и тд и тп...
худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 21:13
При разборке оказалось, что оторвало турбину от движка, срезало болты, пикрутили на место и все поехало
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 02:49
Прям сказка кая-то)))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:18
Видел у одного клиента свернутый болт и пупырку под нагнетателем. пришлось пилить и шайбы проставлять.
Тока мне не понятно нагнетаталь вылез из дрыгателя, и шестерня из зацепа вышла? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:34
и турбина вылезла и шестерня, причем турбина выскочила скорее всего при транспортировке от места плавания до гаража и обратно, потому что он ехал нормально, вытащил из воды, отвез домой, на следующий день, приехал на реку, а он не едет.
После поставновки турбины на место все заработало.
