| Нужна помощь Новичку BRP SPX ROTAX 787 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5742 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Alex45rus [ 11 июл 2013, 01:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь Новичку BRP SPX ROTAX 787 |
Сразу не пинайте.Гидр без воздушного фильтра летит,фильтр ставлю на место,на максимальные обороты не выходит.Такое ощущение что RAVE клапана не открываются.Карбы Микуни настраивал по мануалу L-винт 1,5 оборота H-винт 2 оборота.Воды в баке нет.Топливный насос чистый.RAVE клапана чистые мембраны целые. Лепесток подогнул как в мануале.Что еще смотреть? С уважением Александр. |
| Автор: | koks [ 11 июл 2013, 01:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь Новичку BRP SPX ROTAX 787 |
свечи какие цветом? пробуй винт Н закрутить совсем, а L отрегулировать на устойчивый ХХ.Леписток(под мембраной я так понял) должен смотреть капельку вверх. |
| Автор: | grigoryan [ 11 июл 2013, 11:29 ] |
ну дак выкинуть фильтр да и ездить без него |
| Автор: | Alex45rus [ 11 июл 2013, 11:50 ] |
grigoryan писал(а): ну дак выкинуть фильтр да и ездить без него На форуме гуру говорят нельзя ездить без фильтра. |
| Автор: | grigoryan [ 11 июл 2013, 12:12 ] |
Теоретические выкладки некоторых форумных гуру иногда разбиваются о суровую действительность Ты пока сам не начнёшь на практике делать ,не узнаешь. Разбери впускной тракт,выкинь железные сетки,они там наверника загнулись во внутрь,поставь пустую коробку на место.Подрегулируй карбы после этого. Нагар на свечах по цвету знаешь поди какой должен быть. это по простому и быстро,не просерая сезон. |
| Автор: | Alex45rus [ 11 июл 2013, 12:19 ] |
grigoryan писал(а): Теоретические выкладки некоторых форумных гуру иногда разбиваются о суровую действительность Ты пока сам не начнёшь на практике делать ,не узнаешь. Разбери впускной тракт,выкинь железные сетки,они там наверника загнулись во внутрь,поставь пустую коробку на место.Подрегулируй карбы после этого. Нагар на свечах по цвету знаешь поди какой должен быть. это по простому и быстро,не просерая сезон. Да сетки загнуты во внутрь,уточни про нагар.И спасибо за советы. |
| Автор: | grigoryan [ 11 июл 2013, 12:34 ] |
Цвет нагара- должен быть песочный.Главное-не белесый. Ещё,кстати,можешь попробовать вместо сеток натянуть кусок женского чулка,не сильно толстого,он задержит брызги ,воздух пропустит. Это проверено и работает. |
| Автор: | Alex45rus [ 11 июл 2013, 12:56 ] |
grigoryan писал(а): Цвет нагара- должен быть песочный.Главное-не белесый. Ещё,кстати,можешь попробовать вместо сеток натянуть кусок женского чулка,не сильно толстого,он задержит брызги ,воздух пропустит. Это проверено и работает. Нужный цвет нагара смогу получить за счет регулировки h-винтов |
| Автор: | koks [ 11 июл 2013, 13:01 ] |
Можно просто оставить 2 сетки остальное выкинуть, там сенгвич из 6 по моему. |
| Автор: | grigoryan [ 11 июл 2013, 13:50 ] |
koks писал(а): Можно просто оставить 2 сетки остальное выкинуть, там сенгвич из 6 по моему. Или так.Даже одну можно. |
| Автор: | Alex45rus [ 11 июл 2013, 14:21 ] |
grigoryan писал(а): koks писал(а): Можно просто оставить 2 сетки остальное выкинуть, там сенгвич из 6 по моему. Или так.Даже одну можно. У меня пластиковая коробка и одна сетка,больше нет ничего |
| Автор: | grigoryan [ 11 июл 2013, 14:32 ] |
Может показаться,что одна.Должен быть набор спресованных ,в резиновой рамке. |
| Автор: | Хабаровчанин [ 11 июл 2013, 17:27 ] |
Приветствую.а можно по подробнее....холостые-?....подрыв начинается с -?максимальные-?ну и конечно как уже сказанно,цвет....свечей?и какие?вымысле маркировка!тоже борюсь. |
| Автор: | Alex45rus [ 11 июл 2013, 18:48 ] |
Хабаровчанин писал(а): Приветствую.а можно по подробнее....холостые-?....подрыв начинается с -?максимальные-?ну и конечно как уже сказанно,цвет....свечей?и какие?вымысле маркировка!тоже борюсь. Холостые,подрыв все нормально по оборотам не т.к.на этой модели нет тахометра.Свечи br8es ngk про цвет отпишусь вечером.Поехал эксперементировать |
| Автор: | Alex45rus [ 12 июл 2013, 00:11 ] |
Alex45rus писал(а): Хабаровчанин писал(а): Приветствую.а можно по подробнее....холостые-?....подрыв начинается с -?максимальные-?ну и конечно как уже сказанно,цвет....свечей?и какие?вымысле маркировка!тоже борюсь. Холостые,подрыв все нормально по оборотам не т.к.на этой модели нет тахометра.Свечи br8es ngk про цвет отпишусь вечером.Поехал эксперементировать Оставил одну сетку и все заработало,Нагар светло коричневый и красно коричневый это нормально? Всем откликнувшимся большое спасибо. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
