| GTX 4tech 2002 г.в http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5806 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dmitrii [ 17 июл 2013, 02:24 ] |
| Заголовок сообщения: | GTX 4tech 2002 г.в |
Жрет масло за 40 минут катания уровень,с чего начинать поиски два года не катались,может кольца маслосъемные подсели?
| Автор: | Raider [ 17 июл 2013, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GTX 4tech 2002 г.в |
dmitrii писал(а): Жрет масло за 40 минут катания уровень,с чего начинать поиски два года не катались,может кольца маслосъемные подсели? ![]() голову сбросить-глянуть. колпачки под замену |
| Автор: | dmitrii [ 23 июл 2013, 10:51 ] |
не снимая головку можно поменять сальники клапанов?Если нет,то как ее проще снять? |
| Автор: | dmitrii [ 23 июл 2013, 12:38 ] |
Сколько должна быть компрессия в цилиндрах у меня 1-12; 2-12.5; 3-12.5 |
| Автор: | koks [ 23 июл 2013, 12:49 ] |
Сделай расковсовку колец(в цилиндры залить раствор) и поменяй маслосьёмные колпачки.После расковсовки сменить масло. |
| Автор: | fatra3x [ 23 июл 2013, 18:35 ] |
koks писал(а): Сделай расковсовку колец(в цилиндры залить раствор) и поменяй маслосьёмные колпачки.После расковсовки сменить масло. Либо со съемом дрыгателя, либо масло менять как при промывке после утопления, либо как тут советовали выдавливая масло давлением.... Иначе гамно, и антикокс так и будет сидетьв масле, тамже литр остаетца
| Автор: | dmitrii [ 23 июл 2013, 21:35 ] |
Заливал антикокс прокрутил,затем заливал керосин на сутки.Керосин не ушел компресия была.Сегодня открываю моторный отсек и оху,,,,ваю на дне масло откудато взялось,но пощупу по максимум при стартере мне кажется подстукивает . может последствия ,что винт откручивался какойто сальник выдавило,что делать-то? Пипец какойто.
| Автор: | fatra3x [ 25 июл 2013, 10:40 ] |
Опресуйте дрыгатель по маслу смотрите откуда зассыт. Масло просто так не вытекает. Изначально - удалите старое масло насухо, вкидайте под рыгатель тряпок, и опресовывате, и смотрите где зассыт, там и решайте проблему. Чтоб болты не откруивались труевые посоны их на резьбовой клей ставят. |
| Автор: | fatra3x [ 25 июл 2013, 10:41 ] |
После антикокса масло менять несколько раз, ибо оно все не сливается! |
