| Карбюратор не входит на посадочные места http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5820 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Groma34 [ 18 июл 2013, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Карбюратор не входит на посадочные места |
Вобщем подскажите. Хочу поставить карбюратор микуни B44 (стоял на ямахе 700), на стоячку кавасаки (посадочные одинаковые). Проблема в том что карб не ставится т.к. посадочное близко к двигателю. А вопрос вот в чем, если сделать проставку 3 см в верх? то как это скажется на работе карба. Заранее спасибо. |
| Автор: | koks [ 20 июл 2013, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карбюратор не входит на посадочные места |
думаю страшного ничего не случится. |
| Автор: | Groma34 [ 25 июл 2013, 15:13 ] |
Точнее вопрос задам. Как это скажется на работе двигателя????? |
| Автор: | koks [ 25 июл 2013, 17:14 ] |
на автомобилях чем длиннее впуск тем тяга на низах лучше. На 2 х тактных моторах думаю разницы нет так как смесь идёт через полость конвала, а потом через окна в цилиндр,считаю что на работе двигателе это ни как не скажется. |
| Автор: | fim-92 [ 25 июл 2013, 22:44 ] |
да без проблем 3см роли практически не сыграют... чем короче тем мощнее, но 3см - это 0.3%... тока один момент - на кавах вроде кейхин, т.е. микуни будет движку не родной... надо внимательно следить за состоянием свечей ( буквально каждые 5мин. т.к. при обеднени смеси - прогар поршня!) и подстроить карб под движок. (винты L, H и возможно лепесток игольчетого клапана.) |
| Автор: | Groma34 [ 26 июл 2013, 08:20 ] |
Тимурыч огонь. Учту. Уже поставил работает норм. Буду следить как ты и сказал. Алексей. Да на малых веселей вроде как набирает. Единственное я не стал поднимать его вверх через проставку 3см. Я сделал две вставки между коллектором и двиглом на 12мм (отодвинул в сторону его подальше). Сегодня на воду. |
