| На sea doo gtx 185 в масло попадает антифриз http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5835 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vadyastii [ 20 июл 2013, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | На sea doo gtx 185 в масло попадает антифриз |
Всем доброго времени суток!!! подскажите плиз новичку !!! проблема следующего хорактера : купил sea doo rxt c supercharrger 2004 года 185 а в масле вода или антифриз .вообщем эмулсия. уровень антифриза при работающем двигателе не меняется. но собираются газы в сисиеме смазки. тоесть во время работы щуп выдавливает. Компресия тоже в норме. Все указывает на прогар прокладки головки блока. Вчера решил снять головку блока ,но прогара визуально не видно прокладка целая . может у кого есть какие мысли по этому поводу |
| Автор: | koks [ 20 июл 2013, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На sea doo gtx 185 в масло попадает антифриз |
может вода попала а не антифриз. Щуп может выдавливать по другому поводу, из за плохой вентиляции картера. |
| Автор: | vadyastii [ 20 июл 2013, 22:21 ] |
я масло поменял сначала.на воду не спускал,завел на пол минуты. а оно опять белое стало |
| Автор: | koks [ 20 июл 2013, 22:28 ] |
там система смазки и вентиляции своеобразная,скорее всего всё не слилось.Налей масло в канистру немного и поболтай его и посмотри какое оно стало. |
| Автор: | vadyastii [ 20 июл 2013, 22:31 ] |
ну хорошо.а как вода туда попала? или это нормальное явление??? |
| Автор: | koks [ 20 июл 2013, 22:39 ] |
нет не нормально, если вода попадает разве это нормально , масло какое ? |
| Автор: | koks [ 20 июл 2013, 22:42 ] |
Заполни профиль полностью, и постучись к Raider, спроси он в них хорошо разбирается. |
| Автор: | vadyastii [ 21 июл 2013, 04:07 ] |
спасибо.!!!! |
| Автор: | koks [ 21 июл 2013, 09:10 ] |
думаю старый хоз на нем перевернулся и вода попала в масло, а ты просто не всё слил и получилась эмульсия опять.Я бы поменял масло несколько раз(дешёвое какое нибудь) а как эмульсии не стало бы залил нормального.На суше воде не откуда попадать, а антифриз у тебя в норме. |
| Автор: | vadyastii [ 21 июл 2013, 10:31 ] |
да уже сам чувствую что головку рано снял. попробую собрать обратно да масло по твоему совету поменять |
| Автор: | koks [ 21 июл 2013, 10:40 ] |
ты через щуп откачивал масло? если да то там остаётся больше литра масла! |
| Автор: | vadyastii [ 21 июл 2013, 18:24 ] |
да через щуп. теперь я начинаю догонять что зря головку снял((((сейчас пока разобранный через цепь побольше масла солью |
