Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
БОМБАРДИР GTX http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5848 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | GRAD [ 22 июл 2013, 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | БОМБАРДИР GTX |
Добрый день. перестал заводится нажимаешь на старт просто пищит |
Автор: | Волжанин [ 22 июл 2013, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: БОМБАРДИР GTX |
Какой GTX,кто ВЫ,откуда? И симптомы поподробнее. viewtopic.php?f=102&t=5455 |
Автор: | koks [ 22 июл 2013, 11:00 ] |
Цитата: нажимаешь на старт просто пищит возможно не видит ключа.
Автор: | Волжанин [ 22 июл 2013, 11:16 ] |
GRAD писал(а): Добрый день. перестал заводится нажимаешь на старт просто пищит Когда вставляешь ключ ,писк происходит? |
Автор: | GRAD [ 22 июл 2013, 12:31 ] |
я с Удмуртии , GTX 1998г взял 2 недели назад все было нормально ,заводился хорошо ,щас вставляю ключ все показывает ,но нажимаю на старт идет писк помойму в коробке рядом с аккумулятором и нагреваются провода с аккумулятора |
Автор: | Волжанин [ 22 июл 2013, 17:21 ] |
Стартер проверяй. |
Автор: | igorek2404 [ 22 июл 2013, 18:22 ] |
Сними щетки и прозвони плюс на корпус стартера |
Автор: | GRAD [ 22 июл 2013, 20:23 ] |
igorek2404 писал(а): Сними щетки и прозвони плюс на корпус стартера как проще до стартера добраться ,и часто это бывает |
Автор: | Волжанин [ 22 июл 2013, 20:37 ] |
Стартер под карбами. Проще движок снять,а потом стартер. Но если изловчится можно и так. |
Автор: | Волжанин [ 22 июл 2013, 20:39 ] |
GRAD писал(а): igorek2404 писал(а): Сними щетки и прозвони плюс на корпус стартера как проще до стартера добраться ,и часто это бывает Что именно бывает? Ты ещё исправность не нашёл. |
Автор: | koks [ 22 июл 2013, 20:43 ] |
Цитата: как проще до стартера добраться ,и часто это бывает 1с зеркалом но всё равно не просто, 2 как повезёт.Скорее всего провод +12 стартера лёг на корпус, часто плавится контакт +12 в на стартере, там пластмасса расплавляется и провод коротит на массу.
Автор: | GRAD [ 22 июл 2013, 20:59 ] |
всем спасибо .как доберусь до стартера так отпишусь |
Автор: | Хабаровчанин [ 23 июл 2013, 04:40 ] |
Приветствую.я так понимаю GTX это марка кузова.....проблема в запуске.....А двигун какой????? 787 карб или впрыск?или что там под седлом?какой там поиск.....там ведь просто чека....а не чип-ключ....?если греются провода стартера,то скорее всего разволился щёточный узел.у мну такое было.что бы ответить на вопросы нужна информация!желательно в профиле.... какой ДВС,сколько СС. |
Автор: | GRAD [ 23 июл 2013, 07:57 ] |
Хабаровчанин писал(а): Приветствую.я так понимаю GTX это марка кузова.....проблема в запуске.....А двигун какой????? 787 карб или впрыск?или что там под седлом?какой там поиск.....там ведь просто чека....а не чип-ключ....?если греются провода стартера,то скорее всего разволился щёточный узел.у мну такое было.что бы ответить на вопросы нужна информация!желательно в профиле.... какой ДВС,сколько СС. двигатель ротакс 130 л.с ,не чика а чип ключ , впрыск, и мне тоже кажется щетки или если там есть то пятаки залипли ,а может и провода . |
Автор: | Хабаровчанин [ 23 июл 2013, 08:15 ] |
Приветствую.снимай,разбирай,дефектуй стартер.вскрытие покажет.кто в нём живёт. ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
