http://gidrik.ru/
RX DI Rotax 951 2003г.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6142
Страница 1 из 3
Автор:  dim25221 [ 10 сен 2013, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  RX DI Rotax 951 2003г.
Собираю мотор . Появились вопросы .В мануале не совсем понял .
1. Каким трубкам системы охлаждения надо подсоединится (пережать) для работы на суши? Какое давление ?
2. В балансирный вал масло не заливается по отношению мотору 787 ?
Автор:  egipedski [ 10 сен 2013, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: RX DI Rotax 951 2003г.
1.Подсоеденять шланг сзади там такая типа трубка с резьбой в нее шланг, давление обычное, но только порядок обязательный завели подали воду, выключили воду а потом заглушили, а то :o
2.Посмотри мою тему в faq "Rotax 951 сборка" там про масло в вал я писал точно!
Автор:  dim25221 [ 11 сен 2013, 00:47 ]
Посмотрел твою тему . Нашел куда ты масло заливал . У меня там штуцер . В мануале так и не нашел про заливку масла .
Автор:  koks [ 11 сен 2013, 02:50 ]
наверно у тебя 947 мотор.
вал.jpg [ 338.59 КБ | 10446 просмотров ]
Автор:  egipedski [ 11 сен 2013, 09:29 ]
Фото в студию!
Автор:  dim25221 [ 11 сен 2013, 19:48 ]
Блин ... koks ты прав . У меня мотор 947 . Когда искал запчасти на этот гидрик мне всегда говорили , что мотор у вас 951 . Вот и вбил себе в голову , что мотор у меня 951 . Не ругайте меня сильно , что ввел вас в заблуждение . :sorry:
Автор:  egipedski [ 11 сен 2013, 20:07 ]
Пацаны а какие нах отличия (поясните) :shock:
Автор:  dim25221 [ 11 сен 2013, 20:11 ]
У меня на штуцер шланг идет ( сейчас не могу сказать что за шланг ) . Перед запуском мотора сказали что еще надо одевать все масленые шланги . Снимать масленый насос одевать на него шланг и к дрели что бы масло к форсункам подогнать .
Автор:  dim25221 [ 11 сен 2013, 20:12 ]
Этот вопрос мне тоже интересен .
Подскажите как вы переводите мануалы ? Не могу скопировать текст с файла pdf . Кто какой программой пользуется для изъятия текста ?
Автор:  grigoryan [ 12 сен 2013, 08:27 ]
951 и 947-это одно и тоже.В этих загадочных цифрах скрывается следующее-
а)-заводское обозначение типа мотора Ротакс
б) -рабочий объём мотора.
Аналогично для моторов 787\800 ,717\720 итд
Посмотрите на табличку на моторе и всё поймёте.
Автор:  sera [ 12 сен 2013, 09:59 ]
Здравствуйте!
Смотрел в Кирове RX DI 2002 г.в., с двигателем проблемы, не развивает обороты.
Видео запуска:
Вопрос к сведущим, по звуку труп или не однозначный капремонт?
Прошу не пинать, опыта по гидрикам нет.
Автор:  grigoryan [ 12 сен 2013, 10:07 ]
Я дак не понял ничего,какой звук не устраивает?
Автор:  sera [ 12 сен 2013, 10:17 ]
Шум звонкий смущает. Не на воде насколько допускается запустить двигатель? Охлаждение у двухтактника забортной водой, верно?
Автор:  grigoryan [ 12 сен 2013, 10:34 ]
звенит в каком месте?в импеллере-допустимый звон.потомучто без нагрузки,в воде пройдёт.
в двигле звон-хз,не передашь по ютубу.
на 10-15 секунд можно без воды заводить,можно подключить воду из шланга и пыхтеть сколько хошь.
Автор:  grigoryan [ 12 сен 2013, 10:35 ]
сколько цена сделки?
https://www.phpbb.com/
