Текущее время: 12 сен 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: 717 не докручивает до отсечки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 18:08
Техника: sea-doo gs2001
Всем доброго дня, имеется гидр GS с двигателем rotax 717, была сделана полная капиталка двигателя на оригинальных запчастях, новое - колено,поршневая, золотниковый клапан ,масломикс, сальники,и тд. Обкатал на воде как положено, без полного нажатия на курок, после обкатки стал замечать что обороты на воде не подымаются выше 6100 при полном нажатии на газ, и реагирует гидр на открытие заслонки где то до 80%, дальше нажимай бестолку , нет реакции. По мануалу этот двиг должен крутиться 7100, заводская отсечка мозгами. Подключил диагностику - отсечка стоит в мозгах на каждый ключ 7100, двигатель делал по мануалу, все зазоры соблюдены в том числе и на золотнике, к карбу вроде вопросов нет , на низах подрывает, подскажите что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 717 не докручивает до отсечки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 06:28
болт Н на карбе
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 14:32
пробовал,результат не ощутим, нужно забеднить или побогаче сделать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:04
на четверть винт Н отпусти
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 18:20
принял,в субботу попробую, если не замерзну, по прогнозу с утра 8 с обеда 15
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 20:23
По ходу замёрз :( ! не гу-гу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 08:47
поржал :D ,не просто продал его удачно и взял XP Di теперь его восстанавливаю
