| Подключить Yamaha 62T http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6428 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | eversor [ 23 янв 2014, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключить Yamaha 62T |
Прикол такой. Был гидроцикл Yamaha GPZ1200. Стоял трехцилиндровый двигатель. В свое время двигатель скомуниздили, вместе с коммутатором. Позже, спустя пару лет, туда воткнули двигатель Yamaha 62T, вместе с коммутатором, откатали какое-то время и двигатель заклинил. Сняли двигатель, разобрали, бросили. Прошло 2 года, отдали мне на ремонт. Двигатель я собрал, с этим нет нареканий. Проблема в следующем: подключение системы охлаждения. Есть ли схемы? Выходы на трубе, выход на ГБЦ... куда все это? Схемы, информация какая-нибудь не помешает. Прошу помощи, в нашем Сибирском городе гидроциклов раз два и забыли, опыта в монтаже системы охлаждения совсем нет, информация в интернете размыта, либо не там ищу. Мануал пролистал вдоль и поперек- информации нет. В ближайшее время сделаю фотографии расположения выходов\входов на двигателе, дабы опознать что и куда. |
| Автор: | fim-92 [ 23 янв 2014, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключить Yamaha 62T |
манул какой? по ремонту? по идее схемы должны быть... |
| Автор: | koks [ 25 янв 2014, 08:22 ] |
В каталоге запчастей не смотрел? http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... UST-SYSTEM |
| Автор: | eversor [ 25 янв 2014, 18:14 ] |
В общем. На ГБЦ - один штуцер. На выхлопном коллекторе - два штуцера На выхлопной трубе - один штуцер. Я понимаю так. Вода с импеллера поступает в один из штуцеров на выхлопном коллекторе. Проходит через двигатель и выходит из головы сверху. Голова сверху соединяется с выхлопной трубой. Здесь все кажется логичным. Остается один вопрос - второй штуцер на выхлопном коллекторе. Выводить его на контрольку - есть ли смысл? Или магистраль голова - выхлопная труба рубить через тройник и на контрольку? Больше никаких выходов нет. |
| Автор: | grigoryan [ 25 янв 2014, 21:04 ] |
на голове сколько штуцеров? |
| Автор: | eversor [ 26 янв 2014, 10:25 ] |
Один, сверху, большого диаметра. |
| Автор: | grigoryan [ 26 янв 2014, 12:08 ] |
фото головы надоб,должно быть 2 |
| Автор: | eversor [ 26 янв 2014, 20:11 ] |
Фото головы: http://s019.radikal.ru/i621/1401/aa/8e319d4d6b05.jpg Штуцер №1. Больше нет, просмотрел на 2 раза. С торца, где бывает штуцер стоит, стоит заводская заглушка. Фото выхлопной трубы: http://s020.radikal.ru/i714/1401/4b/00645f4b07c7.jpg Штуцер №2. Я так понял, что в него должна уходить уже нагретая вода ( обратка т.е. ) Фото выхлопного коллектора: http://s020.radikal.ru/i718/1401/00/789e2ae05dec.jpg Штуцер №4 - это вход от импиллера, так? Тогда штуцер 3 это куда и что? И ещё... на резиновой "гофре" выхлопа есть штуцер, тоже куда-то его надо... Вот, пожалуйста: http://www.ebay.com/itm/Yamaha-701-62T- ... a8&vxp=mtr Такая же голова с одним штуцером. |
| Автор: | SaneKo [ 28 янв 2014, 03:09 ] |
на сколько я понял из вражеских схем, вода входит в двигатель ч-з выхлопной коллектор (бывают один и два входа) - ваш штуцер 4, затем выходит ч-з штуцер в ГБЦ (тоже бывают 1 или 2), затем входит и выходит охлаждая "гофру" (Head pipe, черная труба кривая как бараний рог), после этого сливается в выхлопную трубу, между гофрой и выхлопной - через тройник контролька. продуйте в штуцер 3, если он не связан с штуцером 4 - все верно, а вот если связан.. может это второй вход, но тогда на гофре, фото которой вы не выкладывали, а ток упомянули, что на ней тоже есть штуцер, их должно быть как минимум 2.. схема http://www.x-h2o.com/index.php?threads/how-to-run-dual-cooling-outlets.81250/ фото http://i1178.photobucket.com/albums/x376/standuprider77/IMG_20110701_142657.jpg тапками не кидайте если терминологию попутал или картинка не точно такого движка но в целом смысл надеюсь понятен
| Автор: | eversor [ 28 янв 2014, 18:51 ] |
Нет! Прошу прощения. На резиновой гофре штуцера нет вообще. Нашел схему: ![]() Т.е., если следовать схеме, вода входит в штуцер 4. Проходит через голову, выходит в штуцер 1, который соединен со штуцером 2. Потом вода проходит через трубу, через гофру, сливается в штуцер 3. Штуцер 3, если смотреть по моим фотографиям, как раз таки подключался к тройнику ( т.к. на нем надет короткий резиновый шланг с хомутами - явно тройник ). Вот куда концы тройника? Одно из них контролька сбоку корпуса, а второе - выход воды через какой-то шланг наружу, все верно? |
| Автор: | SaneKo [ 29 янв 2014, 09:18 ] |
eversor писал(а): Нет! Прошу прощения. На резиновой гофре штуцера нет вообще. Т.е., если следовать схеме, вода входит в штуцер 4. Проходит через голову, выходит в штуцер 1, который соединен со штуцером 2. Потом вода проходит через трубу, через гофру, сливается в штуцер 3. Штуцер 3, если смотреть по моим фотографиям, как раз таки подключался к тройнику ( т.к. на нем надет короткий резиновый шланг с хомутами - явно тройник ). Вот куда концы тройника? Одно из них контролька сбоку корпуса, а второе - выход воды через какой-то шланг наружу, все верно? одно - на контрольку, а для второго - не хватает штуцера 5 в выхлопной трубе, вода выходит из судна именно по выхлопной, охлаждая ее, поищите дальше чем сфоткали |
| Автор: | eversor [ 29 янв 2014, 09:35 ] |
Т.е. дальше вот этой трубы по выхлопу где-то искать штуцер? http://f-page.ru/lfp/s020.radikal.ru/i7 ... c7.jpg/htm |
| Автор: | SaneKo [ 29 янв 2014, 16:24 ] |
Да, как на фото, которое я выше показывал SaneKo писал(а): труба без охлаждения будет оч сильно греться, зачем вам в трюме прикуриватель ![]() А еще я бы на вашем месте всетки не поленился проверить какие штуцеры через какие каналы соединены друг с другом.. мало ли кто что там до вас наколхозил, т.е.наконструировал. Это ж не сложно, канал рукой заткнуть, в штуцер подуть.. Последовательность откуда куда вода идет у вас есть уже, вымучили сообща |
| Автор: | eversor [ 29 янв 2014, 17:26 ] |
Штуцер 3 и 4 не связаны. Штуцер 1 на ГБЦ не продувал. Ежу понятно, что выход из цилиндров. Штуцер 4 продувается только в сторону цилиндра. Т.е. вход от импеллера 100%. Штуцер 2 в трубе как раз продувается в сторону гофры. Т.е. вода проходит через цилиндры, выходит через штуцер 1 на голове, попадает в штуцер 2 на резонаторе. Охлаждает резонатор, гофру и выходит в штуцер 3. Штуцер 3 на выхлопе продувается в сторону резонатора. Т.е. написанное выше верно. Всем спасибо! |
| Автор: | SaneKo [ 29 янв 2014, 22:20 ] |
Удачи!
