| Rotax 800, расточка и клапана http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6535 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | eversor [ 10 мар 2014, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Rotax 800, расточка и клапана |
Ремонтирую Rotax 800. Блок расточили на 1,0мм с установкой новых поршней соответствующего размера. Все отлично, но! В коробке с поршнями лежит бумажка, на которой сказано, что при расточке блока на 0,5мм или на 1,0мм нужно что-то сделать с мощностными клапанами, в противном случае будет 3,14дец. Вопрос, что нужно с ними сделать? Написано "file down.." - что это? |
| Автор: | Тимофей [ 10 мар 2014, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Rotax 800, расточка и клапана |
Подточить рэйвы нужно!! |
| Автор: | eversor [ 10 мар 2014, 15:40 ] |
Понятно, сделал. Рейвы вставляешь ( сами клапана, без корпуса, пластика и мембраны )... Прижимаешь руками, крутишь коленвал - не цепляет, даже намека нет на это. Думаю все. Ещё хотел узнать. Регулировка карбов. Те болты, что стоят сверху ( я так понимаю болты H ) -закручены до упора, причем закручены очень давно, покрыты солью и думаю что их давно не трогали. Те болты, что снизу карбов, я так понимаю болты L, откручены на полтора оборота. Что-нибудь менять нужно? |
| Автор: | Тимофей [ 10 мар 2014, 16:02 ] |
В мини факе есть про капбы почитай там все расписано. |
| Автор: | Хабаровчанин [ 24 апр 2014, 17:36 ] |
eversor писал(а): Ремонтирую Rotax 800. Блок расточили на 1,0мм с установкой новых поршней соответствующего размера. Все отлично, но! В коробке с поршнями лежит бумажка, на которой сказано, что при расточке блока на 0,5мм или на 1,0мм нужно что-то сделать с мощностными клапанами, в противном случае будет 3,14дец. Вопрос, что нужно с ними сделать? Написано "file down.." - что это? Приветствую.не много повредничаю.....для того что бы было понятней,для тех кто только начинает....1)Ротакс 787.2)расточил не блок,а цылиндры!не путай будущее поколение,изесняй понятней.от какого размера,на 1.0мм? 3)Что значит соответсвуещего размера?какого?Я так понимаю что 4 ремонт....Что за поршня?качество,производитель всмысле брэнд?Теперь о своём.сегодня отдал горшки 82.5 на расточку под 83.0 и проверил клапана, не куды не выпирают,не цепляют.визуально не видно что их кто то подтачивал.посмотрим после расточки. |
| Автор: | Dr.Ort [ 24 апр 2014, 18:57 ] |
Сергей, в норме ревы подтачиваются сами собой, по мере выработки цил.. если ты будешь их подтачивать после расточки цил., заметишь, что они не из чугуна или стали, а из весьма мягкого сплава, его даже можно канцелярским ножом резать! потому и не заметил, что их кто-то подтачивал, их сами кольца подточили...)) вот |
| Автор: | Хабаровчанин [ 02 май 2014, 18:14 ] |
Приветствую.Официально заявляю!после расточки цилиндров.Обязательно проверяйте!а не цепляют ли кольца рев клапы...по центру могут и не цеплять,но по краям а именно клыки клапонов цепляют!(клапан устанавливается натписью "ТОР" к верху.) |
| Автор: | grigoryan [ 03 май 2014, 10:09 ] |
Дак сто раз об этом сказано))) |
