http://gidrik.ru/
датчик масла на 951 мотор
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6576
Страница 1 из 1
Автор:  Dmitriй [ 25 мар 2014, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  датчик масла на 951 мотор
Доброе время суток всем!
у меня вот такой вопрос... купил гидроцикл без масленого насоса (мешаю масло с бензином в ручную)... постоянно горит лампочка давления масла и пищит зумер... как это можно обойти... а то звук очень раздражает...
Спасибо!
Автор:  koks [ 25 мар 2014, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: датчик масла на 951 мотор
Это лампочка уровня масла(давления там нет) там где бачок стоял есть разъём 2х контактный, посмотри наверно замкнули провода.
Автор:  Dmitriй [ 25 мар 2014, 15:55 ]
бачка у меня нет... провода просто обрезаны... их нужно просто заизолировать !?
Спасибо!
Автор:  grigoryan [ 25 мар 2014, 17:56 ]
Наоборот,их нужно замкнуть,вродеб...
Автор:  koks [ 25 мар 2014, 18:07 ]
Спасибо!
Пробуй замкнуть.
Автор:  ALEKS [ 25 мар 2014, 20:09 ]
у меня замкнуты.
Автор:  Тимофей [ 26 мар 2014, 05:04 ]
Да замкнуть надо.у меня так сделано
Автор:  Dmitriй [ 26 мар 2014, 09:06 ]
так и сделаю!)
Спасибо!)
Автор:  egipedski [ 26 мар 2014, 11:29 ]
Странно что пищит, у меня лампочка горит, масло бак стоит пустой, зуммер по этому поводу не ругается.
Автор:  Dmitriй [ 21 апр 2014, 14:03 ]
провода замкнул (зеленый и синий) ... все равно пищит... а по какому поводу еще гидрик может пищать!?
Думаю еще может пищать сломанный датчик топлива... Все время пустой бак... Ниже фото приложу... Как Вы считаете его можно починить или новый заказывать!?
Спасибо!)
image.jpg [ 6.02 МБ | 8016 просмотров ]
image.jpg [ 5.55 МБ | 8016 просмотров ]
Автор:  koks [ 21 апр 2014, 19:23 ]
Пищит он по любому поводу, означает что неисправность, на форуме есть мануал на английском о писках допустим один длинный на ходу и описаны возможные причины его появления
Автор:  Dmitriй [ 21 апр 2014, 23:44 ]
по мануалы пишет что или масло или топливо... пищит не только на ходу но и когда стоит с выключенным двигателем, но вставленным ключем...
Автор:  koks [ 22 апр 2014, 08:00 ]
тогда если не получится починить колбу вставь за место неё резистор на 50 ом примерно,или по меньше смотри по стрелке топлива.
Автор:  Dmitriй [ 22 апр 2014, 10:05 ]
Датчик в колбе починил... Даже показывает почти правильно...
image.jpg [ 4.52 МБ | 7984 просмотра ]
Автор:  Dmitriй [ 24 апр 2014, 12:53 ]
пищала не рабочая колба... все починил!)
Всем спасибо!)
тему можно закрывать!)
https://www.phpbb.com/
