| Вода в корпусе Sea doo gtx di http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6681 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | cozawka27 [ 26 апр 2014, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Вода в корпусе Sea doo gtx di |
Всем привет, прошу совета, сегодня первый раз спустил гидру после ремонта, точнее как купил он не пошел, отремонтировал в течении зимы, поменял коленчатый вал, так как у старого рассыпались подшипники. До этого не ездил. Мотор работает хорошо, прет как надо, по крайней мере я доволен, однако столкнулся с проблемой, пока гидра на воде стоит, вода в корпус не поступает, по крайней мере не видно и в течении часа уровень ее не поднимается, а как только начинаешь ехать, примерно через 15-20 минут набегает очень много, половину аккумулятора скрывает. Думаю такого не должно быть. Подсоединял от источника воды к промывочному штуцеру, вода через систему охлаждения внутрь не поступает. Что может быть? Карбоновое кольцо менял на новое, а гофру и металлическое кольцо оставил старое. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. |
| Автор: | egipedski [ 26 апр 2014, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вода в корпусе Sea doo gtx di |
cozawka27 писал(а): Подсоединял от источника воды к промывочному штуцеру, вода через систему охлаждения внутрь не поступает. Ну если так! cozawka27 писал(а): Карбоновое кольцо менял на новое, а гофру и металлическое кольцо оставил старое. Смотри лучше гофру, мне каца в ней причина!
| Автор: | Dr.Ort [ 26 апр 2014, 20:35 ] |
если гофра окажется в порядке, проверь дренажную систему (ее проходимость). начни с двух трубок/сопел, под углом торчащих в струю водомета, наличие колечек-прокладок между домом импеллера и первым соплом (при сборке водомета их могли не поставить, туда будет сифонить и дренаж не произойдет) и дальше проходимость самих трубок (просто подуй в них). часто забивается листвой, а вода попадает внутрь при катании, это естественный процесс. |
| Автор: | cozawka27 [ 28 апр 2014, 20:25 ] |
Парни всем спасибо кто отозвался, причину нашел, ее описал Евгений, дело было в дренажных трубочках, которые стоят в сопле водомета, а именно они были сломаны и давление воды через дренажную систему напрямую шло внутрь корпуса вместо откачки от туда, честно говоря я даже и не думал об этом. Еще раз спасибо. |
| Автор: | Dr.Ort [ 28 апр 2014, 20:48 ] |
Говоря словами Путина: "Катайтесь на здоровье!"))) |
| Автор: | cozawka27 [ 28 апр 2014, 20:55 ] |
Спасибо, только у нас сегодня еще шел снег, и ночь на улице минус
| Автор: | tarasooff [ 28 апр 2014, 22:39 ] |
Масло залил в полость балансира это очень важно,я на этом попадал |
