| Производительность форсунок http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6715 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | БОЛЬШОЙ [ 08 май 2014, 04:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Производительность форсунок |
Привет всем!!! Ребята подскажите пож. кто знает какой разброс в % должен быть на форсах от ROTAX 1500 Перед началом сезона решил проверить форсы и после проверки на стенде оказалось что одна из трех форсунок льёт на 30гр больше остальных(2 льют на тесте по 100гр) Чистка ультразвуком ни чего не дала ,ни в +ни в - . Приобрел у Юры Raider 2 форсунки и тоже протестил. Форсы оч хор но льют на 2 грамма меньше 2х с моего мотора. Подобрал и поставил форсы так чтобы разброс на всех был не более 4%. Правильно ли я сделал? а то от незнания как то неспокойно. На всех режимах форсы работают ровно и разброс в производительности не меняется. |
| Автор: | koks [ 08 май 2014, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Производительность форсунок |
Смотря по сколько проливал?Проливал по 100гр? и разброс в 2 гр это мелочь. |
| Автор: | БОЛЬШОЙ [ 08 май 2014, 09:03 ] |
koks писал(а): Смотря по сколько проливал?Проливал по 100гр? и разброс в 2 гр это мелочь. Да проливал по 100гр. Одну которая лила 130 заменил. |
| Автор: | Persik [ 10 май 2014, 20:39 ] |
БОЛЬШОЙ писал(а): koks писал(а): Смотря по сколько проливал?Проливал по 100гр? и разброс в 2 гр это мелочь. Да проливал по 100гр. Одну которая лила 130 заменил. сомневаюсь что будет разница, забудь и катай. при 100 граммах +-2 грамма ничего не решит. |
| Автор: | БОЛЬШОЙ [ 11 май 2014, 02:06 ] |
Спасибо всем!!! теперь я спокоен. |
| Автор: | Raider [ 11 май 2014, 08:20 ] |
я все ни как недоберусь до мануала...но по моему мнению-льют они так-как им прикажет моск. Другой вопрос-производительность?! |
| Автор: | Persik [ 13 май 2014, 12:01 ] |
Raider писал(а): я все ни как недоберусь до мануала...но по моему мнению-льют они так-как им прикажет моск. Другой вопрос-производительность?! по моей памяти то же самое, приказ дает мозг., но мозг то дает не в граммах а временем указ. |
