http://gidrik.ru/
Вопрос по коленвалу 947di
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6863
Страница 1 из 1
Автор:  Алик Чибисов [ 29 май 2014, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по коленвалу 947di
Ребят подскажите кто знает разобрал мотор а этих штуковин которые на фото нет для чего они нужны, я как понимаю это штифты чтобы обойма подшипника не проворачивалась в постеле. Может я ошибаюсь?В мотор до меня лазили очумелые ручки, видно не вооруженным глазом!
Комментарий к файлу: Вот эти штифты
DSC_0663.jpg [ 1.77 МБ | 3913 просмотров ]
Автор:  egipedski [ 29 май 2014, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вапрос по коленвалу 947di
Все правильно ты понял, если прокрутится, картеру кирдык!
Автор:  evv777 [ 29 май 2014, 12:39 ]
Серега немного не верно , оригинальные потшипники идут вывешенными для того что бы колену легче вертеться. Вот и идут ети хрени для того что бы правильно установить. У меня стоят обычные койо с увеличенным тепловым зазором. Движка с капиталки + часов 150 и все отлично. Главное собрать правильно , по мануалу
Автор:  стас 2 [ 29 май 2014, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по коленвалу 947di
конечно лучше когда стоят вывешенные оригинальные подшипники со штифтами.но если как написал Виктор стоят без штифтов с тепловым зазором то думаю лучше их не трогать. потому-что даже сверлить алмазным сверлом и вставлять штифты-это проблема.надо смотреть постель подшипников если видно что обойма подшипника проворачивалась то по-любому надо вставлять штифты так-как замена подшипников на двухтактном моторе очень дорого.
Автор:  Dr.Ort [ 29 май 2014, 18:41 ]
может ошибусь, но где-то на форуме читал, что такое колено (подшипники) садят на Локтаит.
Автор:  evv777 [ 30 май 2014, 00:09 ]
Совершенно верно Жека. Я же выше написал что , движку надо собирать по мануалу. Там как раз и указаны номера и названия всех герметиков , смазок и усадочных паст. А так же указаны все динаметрические параметры всех болтов и последовательность их затяжек. Удачи всем здравым.
https://www.phpbb.com/
