Текущее время: 26 ноя 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Редуктор Rotax 787
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:28
Техника: XP Di
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите как правильно проверить масло в редукторе, сколько его должно быть? И какое туда лить?
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор Rotax 787
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:33
а что такое редуктор?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:40
Техника: XP Di
Может это не редуктор... Короче между коленом и природным валом есть пробка, там шестерни и масло. Че то я не разу туда не лазил и задумался проверить все ли там в порядке и что это, если не редуктор?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:11
покажи на схеме пробку и это природный вал
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:14
оч хочется увидеть! мож там двиг от тазика или мота)))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:29
Техника: XP Di
Вот, думал это редуктор может... а на снятом движке видно что не редуктор... эта пробка для чего? масло в картер или что? Сколько масла должно там быть? как проверить уровень?
З.Ы. движок на фото не мой, нашел в интернете
2qb897a.jpg [ 510.74 КБ | 6101 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:25
Техника: Bombardier XP LTD
30 - 40 мл обычного автомобильного! Смазка шестерни балансировочного вала!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:09
Техника: SPX787
Я совал проволочку мягкую до дна, типа щуп у меня такой, уровень был примерно 0.5см. Чисто интуитивно показалось мало. Я добавил 20мл масла, уровень стал 1 см. Я понимаю, что есть зависимость от рельефа этого картера и говорить, что у меня тоже было 20 мл нельзя. Поэтому может кто мерил подобным способом или может замерить, после сборки двигателя, например.
