| Свечи закидывает эмульсией и не заводится http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7011 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vlad [ 16 июн 2014, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Свечи закидывает эмульсией и не заводится |
Доброе всем время суток! проблема такая.. Кава стоячка 750 хлебнула воды, пытаюсь ее оттуда выгнать. Залил в цилиндры жидкость которой консервируют гидрики Fogging oil, прокрутил стартером все вроде вышло. Вкрутил свечи а их все равно забрасывает этой эмульсией и гидрик не заводится(((( Свечи новые , искра хорошая. Подскажите пожалуйста как быть ? |
| Автор: | grigoryan [ 16 июн 2014, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свечи закидывает эмульсией и не заводится |
смотря как хлебнула..В заведённом состоянии или так утонула? В первом случае померять для начала компрессию во втором выгонять ещё,некоторые гидр перворачивают и выливается через свечные отв. Ну,и в бенз наверно попала вода,х.з. |
| Автор: | Dr.Ort [ 16 июн 2014, 21:09 ] |
попробуй вставить только одну свечу и завести. должен работать. потом вставь ее в другой цилиндр и погоняй. потом обе... |
| Автор: | vlad [ 16 июн 2014, 23:15 ] |
спасибо за быструю реакцию, завтра утром попробую! а эфир, быстрый старт, стоит попробовать? |
| Автор: | koks [ 17 июн 2014, 08:15 ] |
Переверни его и покрути стартером,вода из полости коленвала долго выходит, потом под свечи но 3 кубика бензина и заводи пробуй прогазовать если заглохнет то ещё в горшки по 3 куба,и так пока не заработает.Чем быстрей сделаешь тем лучше а то колено поржавеет. |
| Автор: | Dr.Ort [ 17 июн 2014, 09:04 ] |
koks писал(а): ... а то колено поржавеет. +100500 |
| Автор: | grigoryan [ 17 июн 2014, 16:14 ] |
Так и не ответил,как хлебнула то? |
| Автор: | vlad [ 19 июн 2014, 00:24 ] |
Докладываю о проделанном! Итак, померил компрессию в одном 8.5 во втором 11 попробовал вкрутить одну свечу и завести...... не схватывает( до сих пор свечи мокрые в эмульсии( выкачал бензин из бака , отсоединил шланги от карбюратора... в горшки залил по 2 мл бензина.. результата нет( теперь остается как вы советуете перевернуть и погонять стартером а вода туда попала еще в прошлом сезоне, в заглушенном состоянии... он почти утонул у берега |
| Автор: | koks [ 19 июн 2014, 03:35 ] |
Цитата: а вода туда попала еще в прошлом сезоне, в заглушенном состоянии... он почти утонул у берега это очень плохо,возможно придётся чинить мотор.
| Автор: | Antonos [ 19 июн 2014, 10:35 ] |
koks писал(а): Цитата: а вода туда попала еще в прошлом сезоне, в заглушенном состоянии... он почти утонул у берега это очень плохо,возможно придётся чинить мотор.Я бы после вышесказанного даже и заводить не пытался, сразу на переборку, дешевле выйдет |
| Автор: | Dr.Ort [ 19 июн 2014, 10:59 ] |
koks писал(а): Цитата: а вода туда попала еще в прошлом сезоне, в заглушенном состоянии... он почти утонул у берега это очень плохо,возможно придётся чинить мотор.+100! уже пора разбирать! |
| Автор: | grigoryan [ 19 июн 2014, 11:24 ] |
разбирай,нефиг тут гадать. |
| Автор: | vlad [ 19 июн 2014, 16:26 ] |
но я его консервировал после этого... может есть еще шанс ? |
| Автор: | egipedski [ 19 июн 2014, 17:30 ] |
Хера твоя консервация, если эмульсия до сих пор! Да и вообще я считаю что вам с таким отношением нужно соскакивать с водной темы. т.к вам жалко 5 тыс на прокладки что-бы сделать деффектовку! |
| Автор: | Dr.Ort [ 19 июн 2014, 17:36 ] |
90% что твое колено подгнило за зиму, и кольца залечь могли (уж больно компрессия интересная). выгонишь воду, заведете... но долго может не поездить. я на днях картер заварил, повезло еще, мог и новый купить, а ситуевина чем-то на твою похожа, только у меня несколько дней стоял, а у тебя зиму... думай. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
