| Смазка водомета http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7061 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Well [ 23 июн 2014, 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Смазка водомета |
Привет всем, подскажите есть ли замена оригинальной смазки подшипников вала импеллера? Фак про листал , поиск пробовал, сильно не ругайте! |
| Автор: | Dr.Ort [ 24 июн 2014, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смазка водомета |
ну если ситуация аля: за не именеем горничной ебу дворника... то можно и обычную жиденькую синтетику залить. |
| Автор: | Antonos [ 24 июн 2014, 09:59 ] |
Well писал(а): Привет всем, подскажите есть ли замена оригинальной смазки подшипников вала импеллера? Фак про листал , поиск пробовал, сильно не ругайте! если имеешь ввиду про смазку что в конус наливают, то можно циатим с трансмиссионным маслом замешать, вычитал тут http://moto21.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39?body=%20http://moto21.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39, интересный ф.а.к. в середине как раз много о разборке водомета с фотографиями на примере XPшки |
| Автор: | Well [ 04 июл 2014, 00:35 ] |
Синтетику моторное или трансамисионное? |
| Автор: | Dr.Ort [ 04 июл 2014, 00:54 ] |
трансмиссионное тоже разное... автомат и ручка абсолютно разные. думаю для механики лучше будет. имхо |
| Автор: | evv777 [ 04 июл 2014, 07:01 ] |
Жижу надо заливать для мкпп только нормального производителя |
| Автор: | koks [ 04 июл 2014, 08:11 ] |
75w90 Мобил нормально ходит. |
| Автор: | evv777 [ 04 июл 2014, 13:34 ] |
koks писал(а): 75w90 Мобил нормально ходит. Я тоже на нем гоняю |
| Автор: | ynkovski [ 04 июл 2014, 21:38 ] |
привет! помощь нужна спеца! sea doo gsx ltd 951 1999 г. купил с убитым мотором, откапиталил, поставил новый генератор, ставлю мотор на место, до выемки я спокойно вставляю ключ и он крутится но искры нет, после установки мотора на место и подключения его я вставляю ключ пик пик и он мне в ответ шелк реле стартера и на 1\6 прокручивает мотор, я замыкаю реле стартера он крутит, проверяю питание (управление) на реле 0.6 вольта постоянно, ствлю другой комп 1.2 вольта постоянно! сейчас вообше прсто шелкает реле и все! реле меняли и проверяли! и самое главное VTS пред раньше горел! а после как перестал крутится мотор на 1\6 перестал гореть пред! помоги. |
| Автор: | ynkovski [ 04 июл 2014, 21:39 ] |
кто с коксом общается помогите ему сообщить об этом спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!! не могу ему в личку написать |
| Автор: | ynkovski [ 04 июл 2014, 21:40 ] |
| Автор: | Pantelei [ 02 июн 2016, 22:07 ] |
Всем привет,подскажите что за смазка в конусе водомета Ямаха vx 110 ? Что можно вместо родной туда заправить? |
| Автор: | лисс [ 03 июн 2016, 00:04 ] |
замена в 2 тактниках сидо масло для угловых колонок меркрузер тоже самое масло... ямаха там обычный хороший солидол.... если он с водой то всё меняй подшипники сальники |
| Автор: | Pantelei [ 04 июн 2016, 07:52 ] |
Спасибо, то есть можно не замарачиваться с родной, которая только под заказ как оказалось, купить тюбик хорошей дорогой густой смазки да и все? в понедельник приходит винт, конструкция такая что для снятия родного винта необходимо разбирать конус и зажимать в тески а потом откручивать винт. А если смазка родная в норме и без воды может ее и не менять? пробег 290 часов. |
| Автор: | лисс [ 05 июн 2016, 01:45 ] |
да....ямаха всё жрёт... если найдёшь оригинальную для подшипников этой модэли подшипников... извини у нас продают...подшипники япония и смазка к ним оригинальная... а так любую дорогую... |
