http://gidrik.ru/
Разбор коленвала, нужна помощь
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7221
Страница 1 из 1
Автор:  Vfrcss [ 15 июл 2014, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  Разбор коленвала, нужна помощь
Подскажите пожалуйста как разбирается коленвал, нужно добраться до этой шайбы + подшибники менять нужно Изображение
Но это только пол беды... Вот еще что случилось.. Кто знает где такую купить модно, или как она называется. Срезало зубья + кривой шток стал
Автор:  Dr.Ort [ 15 июл 2014, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разбор коленвала, нужна помощь
разогреть противовес коленвала, снять с шейки. под замену сама шейка+подшипник+шатун+шайбы. запресовывать так же на горячую. а вот как соблюсти глубину посадки и параллельность все-и-вся - охринительный вопрос...)))
мож ща кто из бывалых подскажет, но вернее купить новый, ремонт не на много дешевле.
Автор:  Vfrcss [ 16 июл 2014, 00:02 ]
А что за шток это который на фото? Как он называется не знаете ?
Автор:  Dr.Ort [ 16 июл 2014, 00:18 ]
знаю, шток золотникового клапана.
Автор:  egipedski [ 16 июл 2014, 15:11 ]
А мне Сергей из Великого Новгорода говорил что все снимается на холодную, и греть не желательно!
Автор:  Dr.Ort [ 16 июл 2014, 15:16 ]
это подшипники и шестерни стягиваются на холоднюю, а сам коленвал собран на горячую.
Автор:  koks [ 16 июл 2014, 16:22 ]
как то в давно в конце 80-х я разбирал коленвал на яве 350,менял подшипники (сепараторы) всё сделал на холодную.
Автор:  grigoryan [ 17 июл 2014, 20:42 ]
Некоторые механики применяют при сборе колена хладагент .
Автор:  ALEKS [ 17 июл 2014, 21:57 ]
б\у
Автор:  Vfrcss [ 19 июл 2014, 12:06 ]
Aleks, понял спасибо. С финансами решу вопросы и наберу. Думаю на тему моторов ротакс 255 сил 4такных ... Влезут ли в катер челенжер 1800... Умотали уже эти 787....
Автор:  Dr.Ort [ 19 июл 2014, 14:57 ]
а от атомохода не хочешь?)))
https://www.phpbb.com/
