http://gidrik.ru/
Sea-Doo 657
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7256
Страница 1 из 1
Автор:  uisler [ 18 июл 2014, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Sea-Doo 657
подскажите, что не так двигатель когда выходит на 7 тыс. оборотов резко их сбрасывает если газ не убираешь то глохнет если успел скинуть до холостых то работает и так постоянно.
Автор:  Dr.Ort [ 18 июл 2014, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sea-Doo 657
так может отсечка срабатывает...?
Автор:  uisler [ 19 июл 2014, 10:52 ]
так это его рабочии обороты
Автор:  Vfrcss [ 19 июл 2014, 12:03 ]
Смени фильтр топливный и почисти сеточку в баке
Автор:  uisler [ 19 июл 2014, 16:25 ]
делал не помогает грешу на лепестковый клапон такое ощущение что движке на высоких оборотах не хватает бензы
Автор:  Vfrcss [ 19 июл 2014, 16:38 ]
Такая же проблема была на 2-х моторах, на одном помогло прочистка сетки в баке, на другом убрал топливный кран и поставил напрямую. Так же на 7ми скидывал.
Автор:  uisler [ 19 июл 2014, 19:40 ]
Топлевных кранов нет разводка с бака на два движка через фильтра но они чистые смотрел.
Автор:  uisler [ 19 июл 2014, 19:42 ]
Один вообще нормально работает, компрессия в обоих 11. что ему надо ???
Автор:  Vfrcss [ 20 июл 2014, 13:05 ]
Если у тебя 2 мотора, попробуй подачу с одного на другой кинуть. Вдруг шлан раслоился где то.. Как вариант
Автор:  Vfrcss [ 20 июл 2014, 13:06 ]
На 5-6000 ровно работает? Без перебоев?
https://www.phpbb.com/
