| Rotax 215, 2008г. Пищит на малых и средних оборотах http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7279 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Victorintex [ 21 июл 2014, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Rotax 215, 2008г. Пищит на малых и средних оборотах |
Ребята помогите плиз! Прерывиста пищит на малых и средних оборотах, стоит дать больше газа перестает. Уровень масла и антифриза в норме. Прочитав все форумы и мануалы я понял что проблема в температуре т.е. в системе охлаждения забортной водой. Есть ли на ней термостат? Катер challenger 180 se 2008г. Двигатель rotax 1503 , 215 лс. 4 так. |
| Автор: | Ник [ 21 июл 2014, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Rotax 215, 2008г. Пищит на малых и средних оборотах |
Victorintex писал(а): Ребята помогите плиз! Прерывиста пищит на малых и средних оборотах, стоит дать больше газа перестает. Уровень масла и антифриза в норме. Прочитав все форумы и мануалы я понял что проблема в температуре т.е. в системе охлаждения забортной водой. Есть ли на ней термостат? Катер challenger 180 se 2008г. Двигатель rotax 1503 , 215 лс. 4 так. профиль бы заполнил свой для начала...ну пищит то пищит, а че на инфоцентре кажет, почему вывод такой что это забортная вода виновата....???!!! |
| Автор: | Raider [ 21 июл 2014, 19:26 ] |
Как на форуме телепатов....что то пищит..догадайтесь.. Сделай музыку погромче..и все пройдет |
| Автор: | Victorintex [ 21 июл 2014, 19:37 ] |
Пищит именно на малых и средних оборотах, чуть газа и прерывистый писк попадает, на инфоценнтре ничего не показывает, в мануале написано: -при писке обратитесь к уровню жидкостей, если уровень в норме, то общий нагрев энергоустановки , если писк постояннный немедленно остановите двигатель. (корявый перевод через онлайн переводчик). Вот я и подумал нагрев из-за забитой системы охлаждения забортной водой, газу даешь давление воды увеличивается, циркуляция увеличивается в интеркуллере и выхлопном коллекторе следовательно и охлаждение улучшается. Ребят подскажите ??? |
| Автор: | Raider [ 21 июл 2014, 22:28 ] |
Масло лампочка горит при писке? |
| Автор: | Victorintex [ 22 июл 2014, 19:10 ] |
Информационных сообщений инфоцентр не пишет, ломпочки ни по маслу ни по температуре не горят. |
| Автор: | Raider [ 22 июл 2014, 19:53 ] |
Надо комп подключать и кататься |
| Автор: | Victorintex [ 23 июл 2014, 19:30 ] |
Спасибо Юрий, если комп подключить не катаясь на берегу ошибка должна же остаться в памяти компьютера катера? |
| Автор: | Victorintex [ 25 июл 2014, 21:37 ] |
Сегодня приехал "гуру" с диагнозой подключил и на холосных и на ходу ошибок нет, а писк на средних оборотах продолжается взял 5т.р ,3 за диагностику и 2 за выезд, плечами разводит говорит что с двигателем все впорядке почему "биперная система" пищит не знает, я пришел к выводу, что это все таки заросла система охлаждения за бортной водой, газ увиличиваешь увеличивается давление и проток воды и система лучше охлаждается и перестает пищать. |
| Автор: | Raider [ 26 июл 2014, 00:29 ] |
отсечка оборотов есть? |
| Автор: | motomen29 [ 20 авг 2014, 18:32 ] |
а турбина разве не может такой свист издовать? у меня такая же беда на 4tec на крыльчатке когда люфт появляется она начинает о корпус турбины задевать и от этого свист.. |
