| GTX 4tec ошибка 1681 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7342 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dmitrii [ 28 июл 2014, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | GTX 4tec ошибка 1681 |
Сначала не тянул, больше 4000 оборотов не развивал,затем заглох.Показал ошибку 1681.Вскрыл свечи, у третьей по ходу движения был замят електрод , вскрыл клапанную крышку там сломан гидрокомпенсатор и один клапан сидит ниже,походу загнуло .Теперь буду вскрывать голову.Приработе двигателя стука небыло и работал устойчиво.Вопрос что могло произойти? |
| Автор: | Raider [ 28 июл 2014, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GTX 4tec ошибка 1681 |
dmitrii писал(а): Вопрос что могло произойти? отсутствие консервации на зиму.
| Автор: | dmitrii [ 28 июл 2014, 22:19 ] |
Мне меняли вкладыши и прокладку под головкой,двигатель был чистенький и без нагара.186 часов на двигателе |
| Автор: | dmitrii [ 29 июл 2014, 08:00 ] |
Народ подскажите плиз!!!! |
| Автор: | Raider [ 29 июл 2014, 18:33 ] |
dmitrii писал(а): двигатель был чистенький и без нагара. А внутри?
| Автор: | dmitrii [ 29 июл 2014, 19:13 ] |
Весь чистый , может при сборке через коллектор что-то попало? |
| Автор: | alleekc [ 05 авг 2014, 14:44 ] |
жопка на клапане оторвалось или ретайнер лопнул. бывает |
