| Gp1300R Подскажите, как снять стартер? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7403 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | IYarushkin [ 04 авг 2014, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Gp1300R Подскажите, как снять стартер? |
Здравствуйте! GP1300R стартер крутит через раз, при постукивании по корпусу стартера работает лучше. Есть ли способ демонтировать его без снятия двигателя? |
| Автор: | grigoryan [ 04 авг 2014, 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Gp1300R Подскажите, как снять стартер? |
бендикс,скорее всего. |
| Автор: | IYarushkin [ 04 авг 2014, 17:20 ] |
Или щётки. Но на данный момент вопрос в другом, как его добыть из гидрика. |
| Автор: | grigoryan [ 04 авг 2014, 18:36 ] |
бендикс добывается через переднюю крышку,есличо |
| Автор: | IYarushkin [ 07 авг 2014, 10:18 ] |
Перефразирую вопрос, как мне добраться до стартера? Снимать выпускной коллектор весь или частично? Есть в свободном доступе мануал по разборке этого гидроцикла? |
| Автор: | IYarushkin [ 08 авг 2014, 17:11 ] |
Отбой, демонтировали не снимаю ничего. Отпишусь по результатам ремонта. |
