http://gidrik.ru/
RXP 2004 года пищит и горит лампа oil пока холодный.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7573
Страница 1 из 1
Автор:  Vadim5005 [ 27 авг 2014, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  RXP 2004 года пищит и горит лампа oil пока холодный.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Пока гидрик холодный, а погреть его надо минут 15!!!!!, при нажатии на газ, примерно на 2500-3000 оборотах загорается лампочка красная, раз дается писк и на дисплее появляется надпись : oil. После этого надо заглушить двигатель и снова завести.... И так пока не про греется!!!! Уровень масла в норме, фильтр поменял в начале сезона... Буду признателен за помощь!
https://www.phpbb.com/
