| При нажатии кнопки старт слышно клацанье BRP GTX 4-tec 155 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7590 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mytnuj [ 30 авг 2014, 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | При нажатии кнопки старт слышно клацанье BRP GTX 4-tec 155 |
При нажатии кнопки старт слышно клацанье реле но стартер не крутит BRP GTX 4-tec 155.Начинаю несколько раз подряд нажымать и начинает схватывать стартер и крутить мотор а так никаких признаков только клацанье.Думал стартер снял на прямую работает на ура без нариканий.Подскажыте что может быть.Зарание благодарен. |
| Автор: | igorek2404 [ 30 авг 2014, 01:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При нажатии кнопки старт слышно клацанье BRP GTX 4-tec 1 |
Во первых заполни профиль. Мотор потом заводится? Мотор вообще рабочий? |
| Автор: | koks [ 30 авг 2014, 08:57 ] |
Реле стартера менять. |
| Автор: | igorek2404 [ 30 авг 2014, 15:08 ] |
1. либо клинит мотор 2. либо реле, как писал Алексей |
