| BRP GTX 4-TEC 155 НЕ ТЯНЕТ http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7592 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mytnuj [ 30 авг 2014, 00:20 ] |
| Заголовок сообщения: | BRP GTX 4-TEC 155 НЕ ТЯНЕТ |
Проблема вот в чом обороты крутит почти до 8500 но тяга слабинькая еле еле разгоняюсь 83 км.Что может быть????Недавно произошол вот какой случай ездил ездил и бац обороты больше 5000 тысячь не поднимаютса и гидрик больше 40 км не едит и робота мотора не стабильная.Холостой ход поднялся до 2000тис.Что может быть.Да и может кто то подсказать сколько максимальная скорость этой модели.Подскажыте куда лезть и что смотреть.Да водомет чистенький.Зарание благодарен любому совету |
| Автор: | igorek2404 [ 30 авг 2014, 01:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BRP GTX 4-TEC 155 НЕ ТЯНЕТ |
Уже писал за профиль в другой теме. Проверить целостность импеллера Проверить зазор между кольцом и импеллером |
| Автор: | mytnuj [ 30 авг 2014, 10:41 ] |
| Автор: | igorek2404 [ 30 авг 2014, 15:07 ] |
mytnuj писал(а): Да водомет чистенький Причем тут чистый он или нет? там должен быть зазор как в мануале написано, может у тебя зазор большой и из-за этого ехать он не будет соответственно. Для этого скачай мануал http://seadoomanuals.net/ и посмотри какой должен быть зазор, сними водомет и проверь этот зазор. По поводу того, что ограничивает обороты не могу сказать ничего, гуру может подтянутся и помогут. Не пищит при ограничении оборотов пищалка? лампочка никакая не загорается? |
| Автор: | mytnuj [ 31 авг 2014, 07:22 ] |
нет просто не набирает больше 5000 тысячь и все.Промерял компресию в цылиндрах всюду больше 8.5 |
| Автор: | Nalad4ik [ 04 сен 2014, 10:17 ] |
обычно если накрыло импеллер с кольцом симптомы наблюдал следующие- гидрик не развивает макс скорость,самое распространенное орет но не едет. последний раз менял кольцо на brp после того как тот хапнул песок наглядно выглядело так... хозяин давит газ гидрик орет и не едет,тут же меняем кольцо и все ОК |
| Автор: | AcEBERG [ 22 окт 2014, 04:44 ] |
mytnuj писал(а): нет просто не набирает больше 5000 тысячь и все.Промерял компресию в цылиндрах всюду больше 8.5 Можно попробовать топливный фильтр почистить, мне помогло. (Если будите доставать внутренний фильтр, то когда будите обратно ставить, не вставляйте его до конца, чтобы клапан ходил хорошо. А то у меня после этого вообще топливо не шло) |
