| Просьба подсказать по увеличению мощности на RXP 255 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7626 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BRP RXP 255 [ 10 сен 2014, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Просьба подсказать по увеличению мощности на RXP 255 |
Все привет. Принимайте новичка. Но суть вопроса такова... Купил RXP 255 у своего знакомого с пробегом 100 м\ч. Поездил еще 15 и узнал, что нужно на таком пробеге поменять ремкомплект турбины. Отогнал к ОД (правда он находится не близко) поменяли. Больше ничего менять сказали пока ненужно. После этого накатал еще + 45 м\ч итого сейчас пробег 160 м\ч. И произошла какая-то потеря мощности. К примеру ранее уходил и с места и на скорости (правда еле-еле ) от Ямахи FZR 215 л\с. А теперь наоборот я отстаю . С топливом пробовал заправляться на разных заправках- эффекта нет. Обидно что 215 обходят 255. Просто слышал, что можно поменять винт и кольцо но достаточно ли этого будет и как определить необходимость замены чтобы не ехать 300 км. к ОД. Слышал также, что делают форсировку, но потерять быстро мотор не хочется. В общем как можно поднять прыть без потери моторесурса. Или то, что меня делает ФЗР 215 это норма?Заранее прошу прощения если тема повторилась-я в поиске не нашел и в любом случае хочется услышать объективное мнение на сегодняшний день. Заранее всем благодарен!!! |
| Автор: | egipedski [ 10 сен 2014, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Просьба подсказать по увеличению мощности на RXP 255 |
Сперва начинай с водомета, зазор там какой? |
| Автор: | igorek2404 [ 10 сен 2014, 12:27 ] |
У меня друг на rxt 215 чистит форсунки каждые 10-15 моточасов, говорит мощь теряется и он их чистит... Только как он их чистит не знаю, надо спросить |
| Автор: | BRP RXP 255 [ 10 сен 2014, 15:34 ] |
egipedski писал(а): Сперва начинай с водомета, зазор там какой? А как его проверить и какой он должен быть ??? Если можно поподробнее, буду признателен !!!
| Автор: | egipedski [ 10 сен 2014, 16:58 ] |
Для начала снять, засунуть щуп между кольцом и винтом, должен быть не более 0,5мм! |
| Автор: | joz2010 [ 12 сен 2014, 00:58 ] |
достатчно чипануть и все yamaha и 215е позади
| Автор: | BRP RXP 255 [ 12 сен 2014, 10:59 ] |
joz2010 писал(а): достатчно чипануть и все yamaha и 215е позади ![]() А на моторесурс двигателя оно не повлияет? И второй вопрос в Воронеже чипуют? Еслида тогде и почем? |
| Автор: | tarasooff [ 13 сен 2014, 02:37 ] |
Приведи в порядок водомет для резкого ускорения это самое важное, зазор между винтом и кольцом , состояние самого винта и проверить нет ли подсоса воздуха в шахту водомета в основном теряется жесткость гофры которая держит графитовый сальник ее разрежением в шахте сжимает и начинается подсос воздуха из корпуса в водомет и винт начинает буксовать |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 13 сен 2014, 10:26 ] |
tarasooff писал(а): Приведи в порядок водомет для резкого ускорения это самое важное, зазор между винтом и кольцом , состояние самого винта и проверить нет ли подсоса воздуха в шахту водомета в основном теряется жесткость гофры которая держит графитовый сальник ее разрежением в шахте сжимает и начинается подсос воздуха из корпуса в водомет и винт начинает буксовать когда гофра рвется, гидрик тонет за несколько секунд, а не воздух подсасывает
| Автор: | tarasooff [ 13 сен 2014, 16:04 ] |
Согласен,если гофра порвется гидрик будет тонуть,но речь идет о динамике разгона и о возможном подсосе воздуха через сальник который стоит на гофре которая стала менее упругой и плохо прижимается к тарелке установленной на приводном валу когда в шахте создается разрежение от всасывания воды винтом через шахту водомета при резком старте это болезнь старых гидриков у выпуска 2007 уже есть эта проблема ,я сталкивался |
| Автор: | Raider [ 13 сен 2014, 22:08 ] |
tarasooff писал(а): речь идет о динамике разгона и о возможном подсосе воздуха через сальник который стоит на гофре которая стала менее упругой и плохо прижимается к тарелке установленной на приводном валу когда в шахте создается разрежение от всасывания воды винтом через шахту водомета при резком старте Это вообще погоды не делает.В данном случае-проблема скорее всего зазор кольцо\импеллер. Ну и в начале естессно компрессию глянуть
| Автор: | BRP RXP 255 [ 14 сен 2014, 12:41 ] |
Компрессию меряли все ок! Завтра по попробую в гараже после работы и отпишусь по зазору. А какой алгоритм разбора? Или там замерять и так можно? |
| Автор: | Shrek [ 15 сен 2014, 02:39 ] |
Злые вы... У парня свежий гидрик а вы ему впариваете по рассохшиеся кольцо и гофру. Ну чо тут непонятного - парень по песочку проскочил да по камешкам... Колечко и ёк... |
| Автор: | BRP RXP 255 [ 15 сен 2014, 08:35 ] |
Shrek писал(а): Злые вы... У парня свежий гидрик а вы ему впариваете по рассохшиеся кольцо и гофру. Ну чо тут непонятного - парень по песочку проскочил да по камешкам... Колечко и ёк... А как его диагностировать? Задиры и царапины искать? И еще заодно подскажите чем лучше отмыть известковый(наверное) налет. Использовался только в реке и теперь не отмываются капли и разводы (особенно на хромированных(читай блестящих) деталях. |
| Автор: | alleekc [ 15 сен 2014, 14:49 ] |
любая сан химия для извести. только не абразив типа доси . комет сиф на ура |
