Текущее время: 26 ноя 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: BRP GTX 4-TEC 155 НЕ ТЯНЕТ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 00:20
Техника: BRP GTX 4-TEC 155hp 2006
Проблема вот в чом обороты крутит почти до 8500 но тяга слабинькая еле еле разгоняюсь 83 км.Что может быть????Недавно произошол вот какой случай ездил ездил и бац обороты больше 5000 тысячь не поднимаютса и гидрик больше 40 км не едит и робота мотора не стабильная.Холостой ход поднялся до 2000тис.Что может быть.Да и может кто то подсказать сколько максимальная скорость этой модели.Подскажыте куда лезть и что смотреть.Да водомет чистенький.Зарание благодарен любому совету
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTX 4-TEC 155 НЕ ТЯНЕТ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 01:54
Техника: XP Di
Уже писал за профиль в другой теме.
Проверить целостность импеллера
Проверить зазор между кольцом и импеллером
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 10:41
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:07
Техника: XP Di
Причем тут чистый он или нет? там должен быть зазор как в мануале написано, может у тебя зазор большой и из-за этого ехать он не будет соответственно. Для этого скачай мануал http://seadoomanuals.net/ и посмотри какой должен быть зазор, сними водомет и проверь этот зазор.
По поводу того, что ограничивает обороты не могу сказать ничего, гуру может подтянутся и помогут.
Не пищит при ограничении оборотов пищалка? лампочка никакая не загорается?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 07:22
нет просто не набирает больше 5000 тысячь и все.Промерял компресию в цылиндрах всюду больше 8.5
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 10:17
Техника: polaris txi virage 1200di
yamaha waveranner sho
обычно если накрыло импеллер с кольцом симптомы наблюдал следующие- гидрик не развивает макс скорость,самое распространенное орет но не едет. последний раз менял кольцо на brp после того как тот хапнул песок наглядно выглядело так... хозяин давит газ гидрик орет и не едет,тут же меняем кольцо и все ОК
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 04:44
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Можно попробовать топливный фильтр почистить, мне помогло. (Если будите доставать внутренний фильтр, то когда будите обратно ставить, не вставляйте его до конца, чтобы клапан ходил хорошо. А то у меня после этого вообще топливо не шло)
By Vladivostok
