| Раскрутился винт водомёта http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7695 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | valeronua [ 14 окт 2014, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Раскрутился винт водомёта |
Собственно вопрос как может раскрутится винт водомёта если двигатель его постоянно затягивает? |
| Автор: | Dr.Ort [ 14 окт 2014, 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Раскрутился винт водомёта |
хз. если такое и произошло, то либо подшипники в хлам и куча люфтов, либо резьба отгнила. раскрути посморти. |
| Автор: | Persik [ 15 окт 2014, 09:34 ] |
valeronua писал(а): Собственно вопрос как может раскрутится винт водомёта если двигатель его постоянно затягивает? Как может происходить износ двигателя если я на гидроцикле просто катаюсь ? а если серьезно, вскрытие покажет! |
| Автор: | valeronua [ 15 окт 2014, 22:48 ] |
После разборки водомёта не обнаружил ни каких дефектов кроме гула переднего подшипника. Сами подшипники в корпусе сидят хорошо. Было немного воды в корпусе. Резьба на валу и винте в отличном состоянии. Все факторы наводят на мысль что предыдущие хозяева чего-то не докрутили. Хотя говорили что была капиталка водомёта. Вобщем после замены сальников и подшипников возникает следующий вопрос С КАКИМ УСИЛИЕМ ЗАТЯНУТЬ ВИНТ? |
| Автор: | Dr.Ort [ 15 окт 2014, 23:13 ] |
80 N/m |
| Автор: | valeronua [ 15 окт 2014, 23:31 ] |
Огромное спасибо всем участникам данной темы, тему можно закрывать. |
| Автор: | Persik [ 15 окт 2014, 23:36 ] |
valeronua писал(а): После разборки водомёта не обнаружил ни каких дефектов кроме гула переднего подшипника. Сами подшипники в корпусе сидят хорошо. Было немного воды в корпусе. Резьба на валу и винте в отличном состоянии. Все факторы наводят на мысль что предыдущие хозяева чего-то не докрутили. Хотя говорили что была капиталка водомёта. Вобщем после замены сальников и подшипников возникает следующий вопрос С КАКИМ УСИЛИЕМ ЗАТЯНУТЬ ВИНТ? именно вот с такого описания и надо было начинать тему) все ясно и понятно. |
| Автор: | grigoryan [ 16 окт 2014, 08:35 ] |
valeronua писал(а): предыдущие хозяева чего-то не докрутили. 100% |
